SPS Firmware update 315-2DP
Glitsch Master
Habe eine 315 2DP alte Bauform (Große Bauform) mit der Firmware 1.0.
Ist mit dieser CPU ein Update der Firmware möglich? Wenn ja, wie (und kann ich da sofort???) die neuste Software aufspielen oder muß ich von hinten anfangen?
http://support.automation.siemens.c...g=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standardhttp://support.automation.siemens.c...d&objid=10805161&DataKey=10805161&treeLang=de
Deine CPU ist vermutlich eine 315-2AF03
Du brauchst einen Prommer und eine 2MB Flash-Karte. Nach dem Firmware-Upgrade musst Du das komplette Programm neu aufspielen (also vorher Backup der DBs machen!!)
mfg
maxl
Warum willst du updaten ?
Nur so zum Spaß würde ich es nicht tun.
Gibt es Probleme, die mit der FW zu tun haben ?
Ja es ist eine 315-2AF03, brauche ich die Flash-Karte auch wenn ich ein PG zur Hand habe?
Ich verspreche mir von einem update das die Programme nicht nur mit PLCsim laufen, sondern auch auf der CPU.
Ich hatte mal drei verschiedene 315-2AF03 in einem Projekt anzusprechen. Und die mit der ältesten Firmware war bei der Kommunikation die am Abstand langsamste. Scheinbar hat Siemens mit jedem Release etwas mehr optimiert.
Du braucht, wie schon gesagt, eine (große) Flash.
Und du musst diese Karte mit der FW flashen, also benötigst du auch noch ein PG oder einen externen Prommer.
Soso, wenn du bisher ohne CPU ausgekommen bist, gehts vielleicht ja auch in Zukunft ?
Habe viele von den AF eingesetzt, mir sind nie Probleme mit der FW aufgefallen. (Anders als bei einigen C - CPU :-? )
Mit der Kommunikationsgeschwindigkeit hatte ich mich aber nicht beschäftigt.
kleiner Tip:
ruf einfach mal deinen Siemens-Vertreter an, der kann organisieren das dir die passende FW auf einem passendem Flash leihweise (und kostenlos) zugeschickt wird. Hat bei mir zumindest schon mal so funktioniert. Über den Support geht das allerdings nicht (dieser hat mich in diesem Fall auf den Vertreter verwiesen).
Andreas
kleiner Tip:
Stimmt, das haben wir anfangs auch ein paar mal so gemacht, bis wir uns dann mal eine 4MB Flash-Karte organisiert haben.
