Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SPS Firmware update 315-2DP
    23.01.2007
    Ober-Ramstadt
    9
    Habe eine 315 2DP alte Bauform (Große Bauform) mit der Firmware 1.0.
    Ist mit dieser CPU ein Update der Firmware möglich? Wenn ja, wie (und kann ich da sofort???) die neuste Software aufspielen oder muß ich von hinten anfangen?
    Zitieren Zitieren SPS Firmware update 315-2DP
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    http://support.automation.siemens.co...ranet=standard
    Deine CPU ist vermutlich eine 315-2AF03
    Du brauchst einen Prommer und eine 2MB Flash-Karte. Nach dem Firmware-Upgrade musst Du das komplette Programm neu aufspielen (also vorher Backup der DBs machen!!)
    mfg
    maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Warum willst du updaten ?
    Nur so zum Spaß würde ich es nicht tun.
    Gibt es Probleme, die mit der FW zu tun haben ?
    Glitsch Master ist offline Neuer Benutzer
    23.01.2007
    Ober-Ramstadt
    9
    Ja es ist eine 315-2AF03, brauche ich die Flash-Karte auch wenn ich ein PG zur Hand habe?
    Ich verspreche mir von einem update das die Programme nicht nur mit PLCsim laufen, sondern auch auf der CPU.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Flash-Card brauchst du immer.
    Stöber mal bei Siemens, da wird das irgendwo recht gut erklärt.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Ich hatte mal drei verschiedene 315-2AF03 in einem Projekt anzusprechen. Und die mit der ältesten Firmware war bei der Kommunikation die am Abstand langsamste. Scheinbar hat Siemens mit jedem Release etwas mehr optimiert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.06.2006
    133
    Du braucht, wie schon gesagt, eine (große) Flash.
    Und du musst diese Karte mit der FW flashen, also benötigst du auch noch ein PG oder einen externen Prommer.
    Soso, wenn du bisher ohne CPU ausgekommen bist, gehts vielleicht ja auch in Zukunft ?
    28.06.2006
    133
    Habe viele von den AF eingesetzt, mir sind nie Probleme mit der FW aufgefallen. (Anders als bei einigen C - CPU )
    Mit der Kommunikationsgeschwindigkeit hatte ich mich aber nicht beschäftigt.
    04.08.2006
    Unterfranken
    Erhielt 34 Danke für 18 Beiträge
    kleiner Tip:
    ruf einfach mal deinen Siemens-Vertreter an, der kann organisieren das dir die passende FW auf einem passendem Flash leihweise (und kostenlos) zugeschickt wird. Hat bei mir zumindest schon mal so funktioniert. Über den Support geht das allerdings nicht (dieser hat mich in diesem Fall auf den Vertreter verwiesen).
    Andreas
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Zitat Zitat von dresel Beitrag anzeigen
    kleiner Tip:
    Stimmt, das haben wir anfangs auch ein paar mal so gemacht, bis wir uns dann mal eine 4MB Flash-Karte organisiert haben.
  1. CPU 315-2dp Firmware update
    Von fiberline007 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.02.2015, 06:53
  2. Firmware Update
    Von noisy-tec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 10:56
  3. Firmware Update
    Von Creator im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 16:35
  4. Firmware / Betriebssystem Update
    Von Ralf62 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 13:47
  5. firmware update
    Von Einstein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 08:35
