Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: keine verbindung zu S5
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hallöchen
    Ich habe eine S5 943 B
    Und habe seit der letzten kontrolle gestern das Problem das ich nicht mehr online gehen kann.
    2 verschiedene Kabel getestet
    2 verschiedene Notebooks getestet
    sieht so aus als die tty schnittstelle an der CPU TOT ist
    einer eine idee wie ich sie wiederbeleben kann
    Zitieren Zitieren keine verbindung zu S5
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    nicht böse sein, aber wenn es eine CPU mit 2 Schnittstellen ist verwendest du schon die richtige?
    Ich meine im Kopf zu haben daß es die versenkte ist.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von kpeter Beitrag anzeigen
    Hallöchen
    Gings vorher ?
    Ich meine mich entsinnen zu können, das schonmal ein Neustart Probleme beseitigen kann.
    Die richtige Buchse musst du natürlich auch nehmen ...
    20.10.2004
    5
    Ich bin nie böse
    an der CPU gibts nur eine
    am noti gibts 1 oder 2 ich hab beide getestet
    und alle möglichen und unmöglichen einstellungen
    20.10.2004
    5
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Gings vorher ?
    ja es ging vorher ( nur ich weis nicht wielange es nicht mehr geht )
    also spg aus und ein hat nichts gebracht
    stop und run hat auch nichts gebracht
    hmm könnte es sein das ich das s7 kabel genommen habe ???
    scherz beiseide richtiges kabel stand sogar s5 drauf
    notebook und kabel gehen an einer anderen cpu
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Tja,
    dann komme ich zur gleichen Diagnose wie du
    Aktuellen Abzug gibt es?
    Ersatz-CPU auch?
    19.06.2003
    85
    Falls nicht: Die Schnittstelle liefert 5V (und möglicherweise auch 24V) für den RS232/TTY-Wandler des Kabels. Belegung im Handbuch. Da könnte eine Vorsicherung oder Leiterbahn verbrannt sein. Dann Adapter basteln und Wandler extern versorgen. Ansonsten gab es in den CPUs, die ich zerlegt habe, eine kleine Platine mit zwei Optokopplern, die die galvanische Trennung der Schnittstelle bewirken. Der Empfangskoppler (IR-LED) muß halt in eine Richtung (A-K) leiten und ca. 1,0 bis 1,1 V müssen abfallen. Wenn der andere Optokoppler kaputt ist, "hört" die CPU, wenn du mit dem PG was sendest, aber kann nicht antworten. Bei dem Versuch sollten allerdings Pegelwechsel an der LED des Sende-Optokopplers auftreten.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    welche fehlermeldung bekommst du?
    evtl Fehler 0321 ?
    dann schau mal hier
    20.10.2004
    5
    evtl Fehler 0321 ?
    dann schau mal hier
    AG Zeitüberlauf
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Hallo, also wir hatten das Problem schon öfters bei der 928B (breite Bauform) da willst du online gehen und nix geht.
    Oft hilft dann ein Neustart oder das Rack einmal komplett abzuschalten und wieder einzuschalten.
    Falls der Fehler öfters vorkommt hilft wohl nur noch ein CPU tausch. Falls die "Wiederbelebung" klappt kannst du aber auf jeden Fall noch nen AG Abzug machen
    Zitieren Zitieren CPU 1x komplett neu starten
  1. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
  4. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  5. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51
