Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Überlauf PT100 an Analogeingabe
    30.06.2006
    Bonn
    Ich messe mit einem PT100 an einer Analogeingabe die Verbrennungslufttemperatur für einen Schmelzofen. Dazu lese ich das
    PEW aus und teile es durch 10. Funktioniert soweit einwandfrei, jedoch fällt die Temperatur unter 0°C bekomme ich vom PEW einen Überlauf
    ( Wert steigt von 10 bei 1°C auf 65535 bei 0°C). Ich habe noch im Hinterkopf das bestimmte 300-CPU`s Probleme beim skalieren mit dem FC105 haben, aber der Überlauf kommt direkt vom PEW. PT100 messen zwischen 850 und -200°C, also sollte eigentlich funktionieren.
    CPU: 314C-2DP
    Analogeingabe: SM331-1KF01-0AB0
    Einstellung: Meßart: RDT
    Meßbereich: PT100 Std.
    Vielleicht hat Jemand eine Idee
    Gruss Bernd
    Zitieren Zitieren Überlauf PT100 an Analogeingabe
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    kann es sein, daß die "Standart"-Einstellung der Baugruppe erst bei 0° beginnt?
    Da war irgendwas mit "Standart" und "Klima" oder so.
    Da gab es erst letztens einen Thread dazu hier.
    Bernie ist offline Neuer Benutzer
    30.06.2006
    Bonn
    Also laut Handbuch Baugruppendaten leigt der Nennbereich bei der Einstellung Standard zwischen 850 und -200°C, bei Einstellung Klima zwischen 130 und -120°C. Ansonsten kann man ja nichts mehr einstellen,
    also auch nicht falsch machen
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Gruss Bernd
    Wiese hast du im Ofen unter 0° ?
    Vielleicht ein Drahtbruch im PT ??
    Ach ja, denk drann, deinen Wert INTEGER zu betrachten.
    65535 = -1 !
    30.06.2006
    Bonn
    65535 = -1 !
    Nee Nee, im Ofen sind es sonnige 1180 Grad. Mit dem PT100 messe ich
    die von aussen angesaugte Verbrennungsluft um über eine Messblende das
    Luftvolumen zu errechnen.
    Ich habe eben einen Kalibrierwiderstand direkt an die Karte angeschlossen,
    also kann man Drahtbruch auch ausschliessen.
    Und angesehen habe ich es mir auch im INTEGER-Format
    28.06.2006
    133
    Kann ich nicht so ganz glauben.
    INT zeigt keine 65535 an.
    das kann nur DINT.
    Bitte stell mal hier eine Ansicht von deinem Beobachtungsstatus rein.
    Du interpretierst den Wert falsch, glaub ich !
    Test: lade PEW in Variable,
    die Variable siehst du dir DEZ im "Variable Beobachten" an.
    30.06.2006
    Bonn
    das kann nur DINT.
    Kann ich leider erst morgen machen, bin nicht an der Anlage.
    Jedenfalls lade ich über den MOVE-Befehl das PEW280 in das DB19.DBD32
    (Format DINT ). In dem DBD32 stehen dann auch die 65535 drin
    28.06.2006
    133
    Na Bitte, dass ist das Problem.
    Wenn du INT als DINT betrachtest, stimmt das VZ nicht.
    Abhlife: ITD
    "Integer to Doubleinteger"
    oder deinen Wert in einer INT Variablen betrachten.
    Oder direkt nach REAL wandeln, dann gibts keine Probleme mehr.
    Warum hast du den Wert in DBD stehen ?
    DBW ist genug !
    30.06.2006
    Bonn
    Abhlife: ITD
    DBW ist genug !
    Stimmt, das ist der Haken. Ich brauch wohl Urlaub. Also vielen Dank!!!
    Format DINT weil alles noch auf eine Visualisierung geht und somit nicht zu viele verschiedene Formate verwendet werden sollen.
    nochmal Danke schön
    Gruß Bernd
    28.06.2006
    133
    nochmal Danke schön
    Gruß Bernd
    Der Visu ist es eigendlcih ganz egal, welche Formate du verwendest...
    Gerngeschehen.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. Analogeingabe Massefehler ?! .....
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 09:07
  3. Suche S7 200 Analogeingabe 12 Bit
    Von mariob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 20:35
  4. Analogeingabe an S5 100 U, CPU 100
    Von teasy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 10:18
  5. Analogeingabe / Widerstandsauswertung
    Von Ralf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2004, 10:13
