Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Analogwertverarbeitung
    24.01.2007
    ich habe ein Problem mit der Analogwertverarbeitung für meine Steuerung.
    Ich soll eine Wassersteuerung modernisieren und hab dazu ne 312C sammt Baugruppen und ein Touch Panel zur Verfügung.
    Prinzip:
    Eine Wassermenge soll auf 5-20 l/h geregelt werden und von einem TP aus vorgegeben und darauf angezeigt werden.Die Wassermenge wird durch ein Ventil mit 0-10 V Eingang,dass ich über die SPS ansteuern will,geregelt.Die Istwassermenge misst eine Turbine mit 0-10 V Ausgang.Meine SPS soll nun die Analogwerte aufnehmen und vergleichen und Unterschiede zwischen Ist und Soll nachzuregeln.
    Habe bisher keine Erfahrung mit Analogwerten und hoffe daher,dass mir jemand helfen kann.
    Danke schon mal im vorraus.Mechatroniker
    Zitieren Zitieren Problem mit Analogwertverarbeitung
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Fragen bezüglich Analogwerte werden sehr häufig gestellt, deshalb sollte in der Suchfunktion alles enthalten sein.
    Nur so ein paar tipps:
    Würfel für den Messwert auf der Baugruppe richtig stecken.
    PEW bzw PAW bentzen
    In der Simens Hilfe nach scale/unscale suchen.
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    mechatroniker ist offline Neuer Benutzer
    24.01.2007
    entschuldigung,anscheinend hab ich für den anfang zu viel gewollt.hab nur ziemlich stress,weil die xxx in 2 wochen fertig sein muss.
    also ganz langsam:
    wie kann ich die analogsignale (0-10V) aufzeichnen und kann ich diese
    (0-10V dann als 5-20 l/h) auf meinem tp 170 zur überwachung anzeigen lassen?
    18.01.2007
    Mit dem FC "Scale" muss auf jeden Fall das Eingangssignal auf l/h normiert werden. Danach kann es auf den Istwerteingang des Reglers gelegt werden. Der Sollwert vom TP in einen DB geschrieben und kommt auf den Sollwerteingang. Der Stellausgang z.B. 0-100% Öffnung kann mit FC "Unscale" auf einen Ausgang ausgegeben werden.
    26.01.2007
    Es geht auch ohne den "Scale" -Bausteinen:
    L PEW xxx (Hier musst du das PEW deiner Analogkarte angeben.)
    ITD
    DTR
    L 27648.0
    /R
    L 15.0
    *R
    L 5.0
    +R
    RND
    T MD xx (Merkerdoppel für Schnittst. TP angeben)
    Alternativ kannst Du selbstverständlich auch das Ergebnis in einen DB eintragen und auslesen.
    Zitieren Zitieren Geht auch einfacher ...
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung mit SCL
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 19:11
  3. Analogwertverarbeitung?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 20:03
  4. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  5. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von downhiller im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 13:22
