Leistungsmerkmal 312C
Die Frage ist überflüssig weil:
1. die Antwort im zugehörigen Datenblatt steht
2. Aktoren üblicherweise nicht direkt mit SPS-Ausgängen geschalten werden, dazwischen gehören aus diversen Gründen Koppelrelais o.ä.
zu 1.
ack. die daten befinden sich im handbuch.
zu 2.
das seh ich aber ganz anders.
ich setze doch nicht für dutzende ventile ein koppelrelais.
der ausgang ist normal mit 0.5A belastbar. bei 1,5A solltest du also ein relais setzen.
wichtig bei einer a-baugruppe ist aber auch der summenstrom.
steht auch im handbuch
hab mich dazu entschieden die Phase jedes Magnetventils mit einem eigenen Relais zu schalten.dann bin ich auf der sicheren seite.
vielen dank für eure mühe
ach ja,könnt ihr mir erklären,wie ich analogsignale(bei mir 0-10 V für 5-20 liter/h) rausgeben kann.ne AO-Baugruppe hab ich.
ich will ein nadelventil regeln.
ich hoffe es ist nicht allzu schwierig...
Weil ich grade 'Phase' lese - Du verwendest nicht zufällig Bauteile mit einer Betriebsspannung 24VAC oder gar 230VAC?
zu 2.
Ich gebe zu, die Diskussion über diese Frage kann endlos geführt werden. Wenn ein Ausgang eine LED schaltet oder direkt im gleichen Schaltschrank auf den optoisolierten Eingang eines FU geht, dann ist ein Koppelrelais nicht angebracht.
Aber ein Ventil, welches einen Flüssigkeitsstrom beeinflußt ist hoffentlich nicht im selben Schrank wie die SPS - und alle Leitungen die den Schrank verlassen sollten schon entkoppelt werden.
Liefervorschriften größerer Firmen schreiben oft Koppelrelais aus Prinzip vor - jedenfalls für alle Ausgänge 24V/0.5A.
