Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 0-10 V Leuchte an Analog Ausgangskarte
    23.01.2007
    Ober-Ramstadt
    9
    Hallo Leute,
    möchte eine Leuchte mit einer Analogausgangskarte dimmen. Das An- und Ausschalten sowie das Dimmen sollte mithilfe eines Tasters erfolgen.
    Hätte da einer eine gute Idee wie das zu machen wäre oder gibt es da irgendwo was fertiges.
    Zitieren Zitieren 0-10 V Leuchte an Analog Ausgangskarte
    04.08.2006
    Unterfranken
    Erhielt 34 Danke für 18 Beiträge
    schreib doch erstmal was du überhaupt einsetzen willst (zumindest ob 200er oder 300er CPU).
    Nen Licht-Dimmer mit ner SPS zu verwirklichen finde ich zwar etwas seltsam, aber warum nicht. Möglichkeiten gibts da einige, ich werf einfach mal was in den Raum:
    Ein/Aus: Wird der Taster kürzer als z.B. 1 oder 2s gedrückt -> Stromstoßschalterprinzip
    Taster länger als diese Zeit -> Dimmerfunktion
    Solange der Taster gedrückt wird zählt irgendein Wort hoch. Hierfür eine Obergrenze festlegen, wenn die erreicht wird ändert sich nichts mehr. Beim nächsten dimmen wird dann eben runtergezählt. Hier gehts dann so bis zur Untergrenze weiter. Dieses Datenwort dann passend skaliert (je nach Ober- und Untergrenze eben) auf den Analogausgang.
    Bei "Aus" natürlich DW auf Untergrenze (vermutlich dann 0) setzen, bei "Ein" den letzten Wert ausgeben.
    Sind jetzt nur ein paar Dinge die mir spontan dazu eingefallen sind, wüsste nicht das es ne integrierte Dimmerfunktion bei S7 gibt. Vielleicht hat ja noch jemand bessere Ideen.
    Andreas
    Glitsch Master ist offline Neuer Benutzer
    23.01.2007
    Ober-Ramstadt
    9
    Ich habe eine 315-2DP.Der Vorschlag war gut,habe es so programmiert,aber der Merker den ich eingesetzt habe flackert.Was kann das sein?
    Hat vielleicht einer einen fertig parametrierten Baustein?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mit deiner aussage können wir jetzt nicht viel anfangen.
    poste mal deinen code
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Lächeln
    Flackert er denn auch im PLCSIM ?
    Könnte sonst an der Firmware liegen !?
    Zitieren Zitieren Firmware - Problem ?
    23.01.2007
    Ober-Ramstadt
    9
    Das Problem ist nur wenn man das Programm auf dei CPU spielt, bei PLCSIM läuft das ganze ohne Probleme. CPU hat die Firmware 1.0.
  1. Analog Ausgangskarte 2AO ST I
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 12:35
  2. Digitale Ausgangskarte
    Von frajo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 21:29
  3. S5 Leuchte MB low
    Von Brian84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:49
  4. Problem Mit Ausgangskarte(DO), S7
    Von chrisdoele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 21:17
  5. Run / Stop Leuchte
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 20:29
