Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: MPI/DP-Karte für Laptop?
    30.03.2006
    folgendes Problem. Wir nutzen normalerweise Field-PG's, die haben ja ne MPI/DP-Schnittstelle, super, aber die Dinger sind einfach recht teuer. Für nen Laptop gibt's ja die Möglichkeit mit CP5512 über PCMCIA. Nur dann kann ich mich doch nicht irgendwo an den Profibus hängen, sondern nur z.B. an die CPU, oder? Gibt's denn irgendwelche anderen Möglichkeiten. Gibt's z.B. Laptops mit PCI-Schnittstelle, wo ich dann eine CP5611 einbauen könnte? Gruß
    Zitieren Zitieren MPI/DP-Karte für Laptop?
    533
    Also ich nutze eine CP5512, die geht überall, kann bis 12MBit und sowohl Profibus als auch MPI. Ich nutze normalerweise das Original Siemens-Kabel, aber auch ein normales 2-Adriges Buskabel mit Stecker reicht.
    Allerdings wird mein nächster Adapter wohl eher der von Daltalogic werden, NetPro hieß er, glaube ich, dann kann ich über die Ethernetschnittstelle des Laptop an die Steuerung.
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Natürlich kannst du dich mit dem CP5511 bzw. CP5512 irgendwo an den Bus hängen. Ich warte noch auf die PCI Express Karte. (CP5513?)
    07.10.2006
    16
    Die ganzen Siemens-Adapter sind ja auch recht teuer und naja ... irgend wie passen mir die nicht wirklich (noch so ne doofe Karte).
    Ich hab mir nen NetLink Pro gekauft, welchen ich auf MPI, PPI oder PB stecken kann und dahinter via Ethernet auf's gesammte Netz komme. Das Ding kostet 400 Euro und man hat nie wieder sorgen
    Einziger Nachteil, wenn man nicht auf der CPU oder nem Repeater steckt, braucht das Ding 24 Volt.
    Da gibt's aber glaub auch was. Schau doch mal bei unseren Kollegen von Deltalogic nach, die Vertreiben diese Geräte.
    Gruss
    19.07.2006
    127
    Kann mir jemand den Unterschied von CP5511 und CP5512 erklären ?
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Vorher kommt hoffendlich ne ExpressCard Karte raus.
    Zur zeit muss ich wieder mit RS232 Adapter aufs Netz, ziemlicher Rückschritt wenn man sich die CP5511 gewohnt war.
    mfG René
    22.11.2006
    CH
    777
    cp5511 ist eine 16Bit PCMCIA Karte
    cp5512 ist ne 32 Bit CardBus Karte
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und darüber hinaus die Siemensfreigabe: CP5511 nicht für XP, CP5512 ab XP. Es gibt aber Leute, die haben es trotzdem zum funktionieren gebracht. Andere sind daran fast verzweifelt. Bei Interesse im Forum nach 5511 suchen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    15.01.2005
    314
    Also bei mir tut der CP5511 in einem Dell Precision M70 mit XP,
    absolut ohne Probleme.
    Der einzige wirkliche Nachteil der CP551X-Karten ist dieser "windige" Stecker,
    der an die PCMCIA-Karte kommt.
    Gegenüber diesem Stecker dürfte so ein Netlink eine echte Verbesserung sein.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    wir setzen netlink pro usb ein.
    finde den als programmieradapter geigneter als den mit ethernet.
    der klare vorteil gegenüber von dem und allen anderen adaptern von siemens und sonstigen herstellern ist die spannungsversorgung aus der usb schnittstelle. genau damit ist das oben beschrieben problem aus der welt und ich kann überall in der anlage online gehen, auch an panels und slaves.
    leider gibts mit dem treiber noch ein paar probleme, und wenn die endlich mal jemand ( ) beheben würde, dann wäre es meiner meinung nach der beste aller programmieradapter!
  1. Laptop mit Rs 232
    Von Holle6 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 22:41
  2. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  3. Laptop
    Von Roos im Forum Stammtisch
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 13:34
  4. von PG zu Laptop
    Von nonguru im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 00:22
  5. Was für ein Laptop als PG
    Von Eckart im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 07:42
