Müssen es unbedingt Siemens-Switches sein?
carsten13
ich bin gerade dabei den Umstieg auf Profinet zu machen. Dafür habe ich einen managed Switch aus der X200er-Reihe gekauft, ziemlich teuer.
Es gibt ja noch die X100er und den X5 - noch billiger wäre aber Standard-Pc-Hardware!
Gibts da irgendwelche Inkompatiblitäten? Empfehlungen zu Alternativhardware? Brauche Switches mit 4-5 Anschlüssen und noch ein Modell was 8-10 Anschlüsse hat. Hutschienenmontage oder 19 Zoll-Rackeinbau.
Danke schon mal!
Carsten
Carsten
Ja.
Wenn du den "Echtzeitkanal" des Profinet nutzen willst (und das ist ja der Grund, warum man Profinet und nicht Ethernet einsetzt), musst du die Siemens - Switches nehmen. Standard PC - Hardware unterstützt kein Profinet.
Ja.
Und selbst bei den Siemens-Switches nicht alle die Echtzeit ;) Nur wo Ertec draufsteht ist auch Ertec drin.
Also es müssen nicht Siemens-Switche sein, aber Profinet fähige Switche,
die haben außer Siemens z.B. Phönix oder Hirschmann.
Muss wohl erst noch den Unterschied von Profinet und Ethernet lernen. Profinet muss es nicht unbedingt sein.
Ich wollte iso_on_tcp einsetzen, wird ja von Siemens und einigen Forenmitgliedern ausdrücklich empfohlen.
Iso_on_tcp ist ja kein "Profinet", oder? Ist da Standardhardware drin? Laufzeiten spielen keine Rolle, sind eh größere Mengen, da muss man schon mal 2 Sek. warten können:D .
Carsten
ISo_Over_TCP ist (wie der Name schon sagt ;)), ein ISO-Protokoll, das als Transportweg das TCP-Protokoll verwendet, also auf dem heute üblichen Standartprotokoll für (normalerweise Ethernet-)Netzwerke aufsetzt. Dementsprechend kann dafür ganz normale, handelsübliche Hardware verwendet werden. Im Gegensatz zu Profinet gibt es hierbei so etwas wie Echtzeitverarbeitung nicht, bei Profinet hängt diese Fähigkeit meines Wissens von der eingesetzten Hardware ab.
Schönen Gruß aus Manila :cool:
Axel
Also wenn du nur solche Geschichten, um beim Siemens-Namen zu bleiben also Industrial Ethernet einsetzen willst,
tuts von der Funktion her jeder x-beliebige Switch.
Profinet ist vereinfacht das Profibus Pendant auf Ethernet-Basis, also auch für die Anbindung von EA's usw.,
was mit Industrial Ethernet aus Timing-Gründen im Prinzip nicht möglich ist.
Da wiederum hab ich keine Ahnung, ich weiß das die solche Dinger haben,
werde die falls ich mal ein Profinet-Projekt habe wahrscheinlich bevorzugt einsetzen,
habe aber keine Ahnung was die kosten und inwiefern die billiger/teurer sind.
Ich hab eine Grunddevise, die Steuerung kann man meistens nicht ändern/beeinflussen,
aber ansonsten so wenig als irgend möglich von Siemens.
