Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Müssen es unbedingt Siemens-Switches sein?
    18.01.2007
    ich bin gerade dabei den Umstieg auf Profinet zu machen. Dafür habe ich einen managed Switch aus der X200er-Reihe gekauft, ziemlich teuer.
    Es gibt ja noch die X100er und den X5 - noch billiger wäre aber Standard-Pc-Hardware!
    Gibts da irgendwelche Inkompatiblitäten? Empfehlungen zu Alternativhardware? Brauche Switches mit 4-5 Anschlüssen und noch ein Modell was 8-10 Anschlüsse hat. Hutschienenmontage oder 19 Zoll-Rackeinbau.
    Danke schon mal!
    Carsten
    Zitieren Zitieren Müssen es unbedingt Siemens-Switches sein?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Carsten
    Ja.
    Wenn du den "Echtzeitkanal" des Profinet nutzen willst (und das ist ja der Grund, warum man Profinet und nicht Ethernet einsetzt), musst du die Siemens - Switches nehmen. Standard PC - Hardware unterstützt kein Profinet.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Ja.
    Und selbst bei den Siemens-Switches nicht alle die Echtzeit Nur wo Ertec draufsteht ist auch Ertec drin.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    15.01.2005
    314
    Also es müssen nicht Siemens-Switche sein, aber Profinet fähige Switche,
    die haben außer Siemens z.B. Phönix oder Hirschmann.
    carsten13 ist offline Neuer Benutzer
    18.01.2007
    Muss wohl erst noch den Unterschied von Profinet und Ethernet lernen. Profinet muss es nicht unbedingt sein.
    Ich wollte iso_on_tcp einsetzen, wird ja von Siemens und einigen Forenmitgliedern ausdrücklich empfohlen.
    Iso_on_tcp ist ja kein "Profinet", oder? Ist da Standardhardware drin? Laufzeiten spielen keine Rolle, sind eh größere Mengen, da muss man schon mal 2 Sek. warten können .
    Carsten
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    ISO_over_TCP ist (wie der Name schon sagt ), ein ISO-Protokoll, das als Transportweg das TCP-Protokoll verwendet, also auf dem heute üblichen Standartprotokoll für (normalerweise Ethernet-)Netzwerke aufsetzt. Dementsprechend kann dafür ganz normale, handelsübliche Hardware verwendet werden. Im Gegensatz zu Profinet gibt es hierbei so etwas wie Echtzeitverarbeitung nicht, bei Profinet hängt diese Fähigkeit meines Wissens von der eingesetzten Hardware ab.
    Schönen Gruß aus Manila
    Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    15.01.2005
    314
    Also wenn du nur solche Geschichten, um beim Siemens-Namen zu bleiben also Industrial Ethernet einsetzen willst,
    tuts von der Funktion her jeder x-beliebige Switch.
    Profinet ist vereinfacht das Profibus Pendant auf Ethernet-Basis, also auch für die Anbindung von EA's usw.,
    was mit Industrial Ethernet aus Timing-Gründen im Prinzip nicht möglich ist.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Axel
    Hallo Axel,
    bist da zum Arbeiten oder zum Vergnügen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Hallo Axel,
    Zum Arbeiten ...
    Gruß Axel
    28.06.2006
    133
    Gut, die sind aber nicht unbedingt deutlich billiger als die Siemens - Teile.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 17:09
  2. Ethernet-Switches für die Hutschiene
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 15:45
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 14:29
  4. MMC für CPU314 unbedingt von Siemens?
    Von papabär im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 13:04
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.06.2003, 10:01
