Usb Op 7
viperlk6
Hallo !
Ich beschäftige mich neuerdings mit S7 und bin ziemlich neu auf dem gebiet .
Ich habe das Problem das ich nur ein notebook mit usb anschluß habe .
und ich bekomme keine verbindung zum OP 7 hergestellt .
Ich habe einen usb serial adapter . und das Verbindungskabel 1440 kh 32 .
meine einstellungen sind com 1 und die bitrate 19200 . ich verwende als software protoll 6.0 .
habt ihr vielleicht eine lösung für mich ?
Als Fehler wird angezeigt es konnte keine verbindung hergestellt werden .
Viele Grüße !
Viperlk6
Ganz bei null fang ich ja nicht an , habe das op7 auf transfermodus gestellt .
Das Kabel von siemens heist 6XV1440-2KH32
Welche einstellungen muß ich eventuell in Protoll einstellen ?
serial ist klar
Bitrate ?
Com 1 oder com 2 ? müste dochegal sein , oder ?
Protool kommt manchmal nicht so gut klar mit USB2Serial Adaptern.
Dein Notebook hat vermutlich auch wenn er keinen Serialport rausgeführt hat, einen UART hardwaremässig eingebaut (auch auf Com1 wie dein Adapter). Schau ob du die Serielle Schnittstelle im Bios deaktivieren kannst.
Ggf. musst du dir für dein Notebook eine Kabelpeitsche besorgen die RS232 hat.
mfG René
serial ist klar
Bitrate ?
Natürlich fängst du bei Null an! Oder vielleicht bei 0.02.
Das ist gerundet auch NULL.
DAS HEIST PROTOOL ! NICHT PROTOLL !
Du hast nen Seriell - USB Adapter ? Ist der richtig eingestellt ?
Com1/2 kannst du in Protool entsprechend unter Transfereinstellung einstellen.
USB - Adapter haben schonmal Com>2 !
Hab mir auch nen einfaches Ding gekauft und den Adapter auf den 15 poligen Sub-D selber gebastelt ... wenn das ding auf Com 1 oder 2 liegt, was man ja im Gerätemanager umstellen kann, gabs bei mir da noch nie probleme.
OPs und USB
ich verwende schon lange ein billiges USBtoSeriall Adapter(wie UG). Sobald
der auf virtuell "COM1" oder "COM2" richtig eingestellt ist und funktioniert
(mann kann es testen mit zwei PCs und HyperTerminal), gibt es kein
Problem mit Laden von OPs, habe zig mal gemacht. Klar, wenn das OP
auf 9600 umgestellt ist, und du versuchts mi7 19200...:rolleyes: .
Drei Drähte reichen, die Belegung gibt es im Handbuch Siemens.
Sonst alle Baudraten durchtesten halt..
Gruss: V.
Solange man diese auf COM1 oder COM2 einstellen kann, hab ich noch keine Probleme damit gehabt.
Und ich hab so ein billiges 19 Euro - Teil.
Du glücklicher. Ich hab vier stück solche Adapter von verschiedenen Herstellern.
Einer funktioniert.
Mein neues Notebook hat zum glück wieder RS232.
Komischerweise komm ich damit über die RS232 Schnittstelle nicht auf die alten SC35 rechner. Und auch mit PDP11 hab ich probleme.
mfG René
Rs232
ja, denn manche Hersteller von Laptops "mit RS232" SS bauen da kein
UART rein, sondern ein "internes" USB to Seriell Billigteil. Falls da
ältere Anwendungen versuchen, das Teil als BIOS UART zu erreichen
(über BIOS Portbefehle), geht das in die Hose. Da muss man schauen,
ob im Laptom UART drin ist, und dann die BIOS Settings evtl.
Ich habe eine sehr teuere 2 fache PCMCIA Karte mit UARTs, und die
alten Programme können normalerweise nichts damit anfangen. Die suchen
halt ein richtiges UART auf dem Mainboard.
Gruss: V.
Wenn dein Kabel seitlich DIP Schalter hat. Ich habe die Nummer nicht im Kopf. Muß Dip 5 umgestellt werden auf "Free" Kommunkation. Mit dem USB Adapter sollte es klappen.
sonnige Grüße Wilhelm
Möglicherweise mal mit einer niedrigeren Baudrate versuchen ?
Hate da mal Probleme mit einem OP17 das seltsamerweise nur mit 9600baud ging.....
Hatte vorletzte Woche dasselbe Problem bei einem OP17 Bj. 98 und einem USB/seriell-Umsetzer. Zuverlässiges Transferverhalten hab ich erst erreicht, als ich die Baudrate auf 9600 Kbit/s eingestellt und das OP vom MPI-Bus getrennt hab.
Mit höheren Baudraten ist der Transfer immer abgebrochen - bei 9600 teilweise auch noch. Interessanterweise funktionierte der Verbindungsaufbau nicht immer - hab das OP übers Systemmenü auf Tranfer-Modus geschaltet - der Verbindungsuafbau klappte zum Teil erst beim 2. oder 3. Versuch.
Welche Baudrate man am PC für den Tranfer wählt, ist übrigens egal - das OP erkennt die Baudrate automatisch. Die zulässigen Baudraten werden von ProTool vorgeschlagen.
Ach ja:
Das OP muss vorher natürlich in den Modus "Transfer" geschaltet werden. Am einfachsten erreicht man das durch ein Urlöschen des OP (Pfeiltaste nach unten, Pfeiltaste nach rechts & ESC-Taste gleichzeitig gedrückt halten bei POWER-ON).
mfg
Maxl
. Das OP muss vorher natürlich in den Modus "Transfer" geschaltet werden. Am einfachsten erreicht man das durch ein Urlöschen des OP (Pfeiltaste nach unten, Pfeiltaste nach rechts & ESC-Taste gleichzeitig gedrückt halten bei POWER-ON).
Dann sollte die Verbindung aber auch so stabil sein um auch umfangreichere Programme zu übertragen.
Das kann ja dann gut und gerne 15 Minuten dauern.
mfG René
