Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Usb Op 7
    17.01.2007
    Hallo !
    Ich beschäftige mich neuerdings mit S7 und bin ziemlich neu auf dem gebiet .
    Ich habe das Problem das ich nur ein notebook mit usb anschluß habe .
    und ich bekomme keine verbindung zum OP 7 hergestellt .
    Ich habe einen usb serial adapter . und das Verbindungskabel 1440 kh 32 .
    meine einstellungen sind com 1 und die bitrate 19200 . ich verwende als software protoll 6.0 .
    habt ihr vielleicht eine lösung für mich ?
    Als Fehler wird angezeigt es konnte keine verbindung hergestellt werden .
    Viele Grüße !
    Viperlk6
    Zitieren Zitieren Usb Op 7
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von viperlk6 Beitrag anzeigen
    Hast du das OP7 auch auf Transfermodus eingestellt ?
    Deine Kabelbezeichnung sagt mir nichts.
    Mit welcher Software willst du drann, ich nehm doch an ProTool !
    Tip:
    Wenn man, so wie du, bei 0 anfängt, erstmal Handbuch OP7, kapitel Transfer durchlesen !
    viperlk6 ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2007
    Ganz bei null fang ich ja nicht an , habe das op7 auf transfermodus gestellt .
    Das Kabel von siemens heist 6XV1440-2KH32
    Welche einstellungen muß ich eventuell in Protoll einstellen ?
    serial ist klar
    Bitrate ?
    Com 1 oder com 2 ? müste dochegal sein , oder ?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Ich glaube nicht, dass du OP 7 so laden kannst. ProTool sucht die Com 1 und findet...nichts.
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Protool kommt manchmal nicht so gut klar mit USB2Serial Adaptern.
    Dein Notebook hat vermutlich auch wenn er keinen Serialport rausgeführt hat, einen UART hardwaremässig eingebaut (auch auf Com1 wie dein Adapter). Schau ob du die Serielle Schnittstelle im Bios deaktivieren kannst.
    Ggf. musst du dir für dein Notebook eine Kabelpeitsche besorgen die RS232 hat.
    mfG René
    28.06.2006
    133
    serial ist klar
    Bitrate ?
    Natürlich fängst du bei Null an! Oder vielleicht bei 0.02.
    Das ist gerundet auch NULL.
    DAS HEIST PROTOOL ! NICHT PROTOLL !
    Du hast nen Seriell - USB Adapter ? Ist der richtig eingestellt ?
    Com1/2 kannst du in Protool entsprechend unter Transfereinstellung einstellen.
    USB - Adapter haben schonmal Com>2 !
    17.01.2007
    Ich habe den adapter auf com 1 eingestellt .
    Das mit dem bios muß ich mal nachschauen
    28.06.2006
    133
    Solange man diese auf COM1 oder COM2 einstellen kann, hab ich noch keine Probleme damit gehabt.
    Und ich hab so ein billiges 19 Euro - Teil.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Dann hast du aber Glück gehabt. Diese Adapter sind oft "Krücken".
    07.10.2006
    16
    Hab mir auch nen einfaches Ding gekauft und den Adapter auf den 15 poligen Sub-D selber gebastelt ... wenn das ding auf Com 1 oder 2 liegt, was man ja im Gerätemanager umstellen kann, gabs bei mir da noch nie probleme.
