Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vipa Cpu 315sn/net
    11.01.2007
    Hallo, Leute kann mir mal jemand weiterhelfen welche CPU von siemens muss ich nehmen damit ich in der Simatic die VIPA CPU 315SN/NET konfigurieren kann oder gibt es da ne Vergleichsliste über die Baugruppen.
    Danke euch schon mal.
    zachal
    Zitieren Zitieren Vipa Cpu 315sn/net
    15.01.2005
    323
    zachal ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2007
    Danke dir, ist viel zum lesen sind hier keine Vipa Experten da?
    15.01.2005
    323
    Relevant ist eigentlich alles was unter "Hinweise zum Projektieren" steht,
    soviel zum lesen ist das eigentlich nicht.
    03.05.2006
    5
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    wenn man eine VIPA Speed 7 CPU im Hardwarekonfigurator von Siemens konfigurieren will nimmt man eine 318-2DP00 V3.
    Die Konfiguration der onboard Ethernet CPs funktioniert wie folgt:
    Als letzte Baugruppen, auch auf einem Erweiterungsrack!, werden folgende CPs aus dem Siemenskatalog genommen: 343-1EX11, neueste Version!
    Für die angeführte CPU sind 2 CPs notwendig. Der Erste CP ist für die Schnittstelle ob rechts im Eck. Diese kann 2 Verbidnungen und ist nur passiv zu betreiben.
    der 2. CP ist für die aktive Verbindung. Bei der 315S/SN gehen 8 Verbindungen zu projektieren. Alles geht über Netpro von Siemens. Du mußt nur die mitgelieferte VIPA bibliothek instellieren und dann in deinem Programm den FC5 und FC6 von Siemens (Send/Recieve) durch die VIPA Bausteine Fc5 und FC 6 ersetzen.
    Als Tip: Schau wriklich mal ins Handbuch. Ist gut Beschrieben, auch mit Skreenshots aus dem STEP 7.
    micha732
    Zitieren Zitieren Hardwarekonfiguration einer VIPA Speed 7 CPU
    11.01.2007
    OK danke euch für die Hilfe werde mir das Handbuch mal zu Herzen nehmen.
    Danke nochmal
    Zachal
  1. Biete VIPA 315SN
    Von RJ-CONSULTING im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 16:33
  2. VIPA CPU 315SN - STOP - kein Neustart möglich
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 15:55
  3. Rote LED BF bei Vipa 315SN in Stop
    Von element. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 17:11
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 06:22
  5. Vipa 315SN ist im STOP
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 16:36
