Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Alte Version
    19.06.2003
    ich habe folgendes Problem.
    Projekt wurde mit Version 5.3 SP3 erstellt. In diesem Projekt existieren CP’s der
    neusten Generation.
    Der Kunde hat noch Geräte mit Version 5.1. Beim öffnen des Projekts werden
    die CP`s mit einem gelben Fragezeichen versehen, und können aufgrund der Version auch nicht bearbeitet werden.
    Dieser umstand wäre auch nicht so tragisch, da an der Hardeware nicht geändert wird (jedenfalls nicht mit diesen Geräten).
    Meine Frage lautet , kann es beim übertragen des ganzen Projekte mit Version 5.1
    (z.B. CPU Tausch) zu Problemen kommen?
    Zitieren Zitieren Alte Version
    03.07.2006
    515
    Hi
    soweit ich weiß eigentlich nicht aber Du solltest es einfach ausprobieren.
    Außerdem sollte Dein Kunde sich mal eine neue Version kaufen selbst
    Step7 5.3 mit SP3 ist ein alter Hut.
    Ein paar Euro für ein Update daran sollte man nicht sparen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn die hw-config übertragen werden muss wirst du ein problem haben.
    programmänderungen sind kein problem.
    20.04.2005
    ich habe bei mir auf´m Rechner die Version V5.3 + SP2 installiert.
    Wie komme ich an die neueste Version?
    Hatte das Problem mit den neuen CPUén mit den gelben Fragezeichen auch schon.
    Zitieren Zitieren Neue Version
    18.09.2006
    bei version 5.3 sollten neue cpu'en kein prob darstellen.
    öffne die hw-konfig und mach 'extras\hw updates installieren'.
    dazu brauchst du eine bestehende internetverbindung.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Normalerweise sollte er sogar die HW Config übertragen können, Im Simaticmanger Systemdaten! nur ändern kann er die Harware nicht!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Probleme...
    18.09.2006
    also mir fehlte mal in einer master hw-config eine plc 314c-2dp (slave).
    nach übertragen lief der bus nicht mehr.
    ob das jetz nur an der fehlenden cpu lag oder am nicht installiertem optionspaket kann ich nicht genau sagen.
    mfg KALEL
    17.06.2004
    Offenau
    209
    also wenn man die cpu daten mit dem hw manger überspielt und nicht alles hat, ging bei mir auch nichts mehr. aber wenn ich nur mit dem simatic manager die sytsemdaten überspielt habe hats noch funktioniert!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren mhm...
    18.09.2006
    ja so wirds gehen, da ja dort die korrekt übersetzten sdb's stehen.
    mfg KALEL
    20.04.2005
    also die HW-Konfig konnte ich übertragen kam halt nur die Meldung das die ausgewählte CPU nicht mit der vorhandenen übereinstimmt, und nach der Übertragung wurde die CPU mit einem gelben Fragezeichen versehen.
    Das Programm konnte ich ändern und ohne Probleme übertragen.
    Wollte halt jetzt nur wissen wie ich an die neueste Version kommen kann. Um das in Zukunft zu vermeiden.
    Zitieren Zitieren HW-Konfig übertragen
  1. Alte Version von Protool gesucht
    Von Hancock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 12:04
  2. Alte S7
    Von Stromer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 19:39
  3. PCS7 Version 7.0 und CPU 414-3 Version 4.0/4.1
    Von tobias1036 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 17:55
  4. Alte Step 5 version
    Von feselsoft im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 20:42
  5. MicroWin V 1.x (alte Version!)
    Von Markus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 16:58
