Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hardwarekompatibelität S7-300???
    14.12.2006
    Moin..
    Lokal sollen hier zwei weitere Siemensen eingesetzt werden. Da würde es sich anbieten, die vorhendene S7 315 2DP mit CP-It wegen des begrenzten PA und der gerigen Timeranzahl durch eine 317 2PN/PN zu ersetzen und die so frei gewordenen Komponenten an der neuen Anlage zu verwenden, da dernen Aufgaben nicht das PA ausreizen werden.
    Die 128Byte PA A/E der 315 sind ausgereizt, da die 317 XXX mit 2KB PA A/E daherkommt würde diese mir halt eine direkte Simulation mit Accontrol ermöglichen (die Software kommt mit Peripherieadressen nicht zurecht).
    Kann man mit welchem Aufwand eine 315 2DP mit CP 343 IT gegen eine 317 2DP/PN ersetzen ?
    Die Unterlagen von Siemens sind ja lustig - aber irgendwie verstehe ich immer nur die Hälfte und der Support hat mir schon so manche Frage schlichtweg falsch beantwortet.
    Frustrated
    Zitieren Zitieren Hardwarekompatibelität S7-300???
    533
    Ich seh da kein Problem. Das einzige was ich bei einem "Hochrüsten" mal hatte, daß das "Timing" von einem Baustein nicht mehr hinhaute, weil die 318 (damals) einfach zu schnell war . Da mußte dann tatsächlich noch ein Verzögerungstimer eingebaut werden.
    22.08.2006
    4
    Beitrag
    Das dürfte kein Problem sein. Haben schon mal eine 315-2DP gegen eine 317-2DP getauscht. Das ging ohne Problem von der Hand.
    Gruß Ollibolli
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von Frustrated Beitrag anzeigen
    ... Die 128Byte PA A/E der 315 sind ausgereizt, da die 317 XXX mit 2KB PA A/E daherkommt würde diese mir halt eine direkte Simulation mit Accontrol ermöglichen (die Software kommt mit Peripherieadressen nicht zurecht).
    bei der Version 1.2.8.0 vom 08.06.2006 ist das behoben:
    • Die Simulation von Peripherieoperanden ist nun möglich.
      Die Peripherie-Eingänge sind hierzu direkt mit dem Prozess-
      abbild Eingänge gekoppelt, die Peripherie-Ausgänge mit dem
      Prozessabbild Ausgänge. Zum Steuern eines Peripherie-Eingangs
      muss der entsprechende Eingang gesteuert werden, zum Steuern
      eines Peripherie-Ausgangs der entsprechende Ausgang.
    • Neue Ansicht "Vertikale Bits" implementiert.
    • Fehlerhafte Darstellung von Timer/Zähler-Werten korrigiert.
    • Die Einstellungen für die Rückfrage zum Speichern einer
      Arbeitsplatzanordnung und der Variablenliste wurden in einen
      eigenen Dialog unter "Extras / Einstellungen" verlagert.
    • Bei Verwendung mit der Siemens Software kann die Schnitt-
      stellenparametrierung (ACCONtrol S7 unter PG/PC Schnittstelle
      einstellen) jetzt auch eine Instanz von ACCONtrol S7-Win32/SIM
      auf einem anderen PC nutzen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    14.12.2006
    Schön, daß Accontrol das nun so kann - ich habe zu Testzwecken immer die letzten Bytes des PA A/E genutzt. Ist ziemlich eng geworden - zumal da nun auf einen Schlag ca. acht 15/16Bit Analogwerte dazugekommen sind....
    Da ein breiteres PA nicht stört, werde ich mir dann die 317 DP/PN besorgen und am Netz anmelden, bzw. die 315 samt CP IT ersetzen.
    Ob da eventuell gleich eine 319 genommen wird - ? -die habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
    Wenn es nicht geklappt hat - werde ich meckern
    Geändert von Frustrated (30.01.2007 um 11:41 Uhr)
    Frustrated
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Wenn's zu langsam wird: Guck mal nach den Speed7-CPU's von Vipa, die sind auch Siemens-konform, aber halt schneller.
    Gruß, Tobias
    24.09.2003
    bezüglich der CPU sollte die Hochrüstung kein Problem
    sein. Es gibt aber Unterschiede zwischen 343-1 IT und
    der 'PN' Schnittstelle, die zu überprüfen wären.
    Siehe hier
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22168500
    mfg.
    Rolf
