Moglichkeiten um DB´s (S7) zu bearbeiten
Loipe
wir haben eine S7-300 mit Ethernet an einen Rechner angeschlossen.
Welche Möglichkeiten gibt es verschieden Daten in einem DB zu ändern, ohne dazu die STEP7 Software zu nutzen. Ist für Personen gedacht, die keine S7 Kenntnisse haben, und auch sonst nichts kaputt machen sollen.
Merci
Gruß Alex
wieso schließt Du kein OP/MP an die SPS an und greifst so auf die DB´s zu ?
Die andere Variante, die wie bei unserem BDE - System ungesetzt haben, ist über einen OPC - Server (z.B. INAT) und eine entsprechende Software auf dem Rechner (wir haben IFix) die DB´s zubearbeiten.
Es ist aber die teuere Varinate, weil Du benötigst den OPC - Sever, Software und sehr viel Programmieraufwand.
die INST
Mir ist gerade eingefallen, dass ich eigentlich nur ein kleines Protool Projekt erstellen muss und dann lasse ich es auf dem PC mit der Protool-Runtime starten, und schon funktioniert es. Und die Kosten sind auch sehr gering.
Das gleiche geht natürlich auch mit WinCC.
Danke für den Tip
Gruß Alex
