Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Moglichkeiten um DB´s (S7) zu bearbeiten
    30.01.2007
    wir haben eine S7-300 mit Ethernet an einen Rechner angeschlossen.
    Welche Möglichkeiten gibt es verschieden Daten in einem DB zu ändern, ohne dazu die STEP7 Software zu nutzen. Ist für Personen gedacht, die keine S7 Kenntnisse haben, und auch sonst nichts kaputt machen sollen.
    Merci
    Gruß Alex
    Zitieren Zitieren Moglichkeiten um DB´s (S7) zu bearbeiten
    28.01.2004
    Bodensee
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    wieso schließt Du kein OP/MP an die SPS an und greifst so auf die DB´s zu ?
    Die andere Variante, die wie bei unserem BDE - System ungesetzt haben, ist über einen OPC - Server (z.B. INAT) und eine entsprechende Software auf dem Rechner (wir haben IFix) die DB´s zubearbeiten.
    Es ist aber die teuere Varinate, weil Du benötigst den OPC - Sever, Software und sehr viel Programmieraufwand.
    die INST
    Loipe ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2007
    Mir ist gerade eingefallen, dass ich eigentlich nur ein kleines Protool Projekt erstellen muss und dann lasse ich es auf dem PC mit der Protool-Runtime starten, und schon funktioniert es. Und die Kosten sind auch sehr gering.
    Das gleiche geht natürlich auch mit WinCC.
    Danke für den Tip
    Gruß Alex
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    da kann man drüber streiten.
    sind dir die preise für die runtimelizenzen bekannt?
  1. String bearbeiten
    Von egor im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 11:19
  2. Array auf PC bearbeiten
    Von L.T. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 13:52
  3. Symboltabelle bearbeiten
    Von thony77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 08:08
  4. .csv ausgabe bearbeiten
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 10:22
  5. FC alle 5s bearbeiten
    Von HerrKaleu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 09:43
