Joe
Administrator
ich habe hier ein Problem mit der Kommunikationsgeschwindigkeit einer 314C-2DP.
Am Profibus sind 4 TP177A-Panels mit WinCCflexible angeschlossen, Dazu noch ein PC mit WinCCflexible Runtime.
Dann muss ich noch einige Daten aus der CPU in Excel bekommen, was ich mit Libnodave realisiere.
Mein Problem ist jetzt, dass wenn die Panels Online gehen, geht mein Datendurchsatz am Profibus in die Knie.
(Ich habe in einer Schleife, in der Libnodave die Daten ausliest Probehalber einein Timer reingebastelt)
Wenn keine Runtime auf die CPU zugreift, braucht Libnodave ca 300ms pro Durchlauf. Wenn die 4 Panels und die PC-Runtime "Online" sind, dauert eine Schleife ca 6s.
Meine erster Plan war die Panels einfach auf den MPI-Bus zu hängen.
->Hier tritt aber das selbe Problem auf.
Auch wenn ich mit Libnodave die Daten über einen CP 343-1 Lean auslesen möchte habe ich das selbe Problem.
Ein Techniker von Siemens meinte, dass diese CPU nur einen Kommunikationsprozessor hat und die Daten nicht schnell genug bereitstellen kann. Leider weiss er auch nicht, was es für sinnvole Lösungen gibt, um Das Problem zu lösen (nicht gerade eine 400er CPU einbauen).
Weiss von euch jemend, was man da machen kann?
Gruß Joe
Gruß Joe
