Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 gleichzeitige Abfrage von 2 Eingängen
    31.01.2007
    ich bin noch relativ unerfahren in Sachen S7 Programmierung.
    Habe schon zwei Aufgaben für die Schule allein hinbekommen, aber bei dieser komme ich nicht weiter. Vielleicht hat jemand von euch einen Tip wie ich das hinbekomme.
    Es geht um einen Lackeautomaten. Auf einem Transportband kommen Teile mit unterschiedlichen Farben eine Scanner soll die Farben einscannen und und liefert folgende Ausgabe
    Farbe E0.4 E0.3
    keine 0 0
    blau 0 1
    grün 1 0
    hellblau 1 1
    das Ergebnis das der Scanner liefert simuliere ich hier mit den beiden Eingängen. Danach soll Anhand des Ergebnis des Scanners das Teil weiter transportiert werden. Problem ich brauche ja Zeit um die Zustände an den Eingängen zu ändern, ohne dass bei einem Klick schon gleich was passiert.
    Hoffe auf Eure Unterstützung
    Zitieren Zitieren S7 gleichzeitige Abfrage von 2 Eingängen
    07.03.2004
    946
    Ich kenne zweilösungen die eine ist das noch ein Sensor die Information Teil in position liefert und der mechanisch so angebracht das er nach dem Farbsensor kommt.
    Oder dem SPS Programmier seine letzten Worte nehmen wir halt einen Timer. Also man startet einen Timer mit E 0.3 oder E 0.4 und wertet danach die Eingänge in Verbindung mit dem Timerausganng (als Trigger) aus.
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo powdergott1975,
    dein Problem ist ganz einfach zu lösen:
    Du nimmst (für die Simulation) einen weiteren Eingang. Mit diesem "aktivierst" du die vorher in Ruhe eingestellte Scanner-Codierung. Ablauf also:
    1. Scanner-Codierung einstellen
    2. Aktivierungstaster betätigen
    3. Freuen, wenn deine Anlage richtig fährt
    Viel Erfolg !
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wie wäre es denn, einen weiteren Eingang einzufügen, mit welchem du das Stgnal "Farbe" erst weitergibtst?
    Also so in etwa:
    UN E 0.4
    UN E 0.3
    U E 1.0 (Freigabe)
    = M 1.0 (Farbe "Keine)
    U E 0.3
    UN E 0.4
    U E 1.0
    = M 1.1 (Farbe Blau)
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Ich sollte das schnellere tippen üben
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Nimmst du einen S7 Simulator, oder ne richtige CPU?
    Eigentlich egal. Wenn du die CPU auf stop setzt, bevor du die Eingänge änderst, kannst dus testen. Bringt aber im Betrieb grad mal gar nix...
    Schreib am besten ganz am Anfang vom OB1:
    U Merker1
    = Eingang 1
    U Merker 2
    =Eingang 2
    Dann kannste die Merker über "Steuern/Beobachten Variable" ändern, wie du willst... Vorausgesetzt, du nimmst nicht das ständige Steuern, sondern das einmalige Steuern...
    Borsti
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
  1. Finden von Eingängen
    Von Thorben Nagel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 14:06
  2. 24V an meinen Eingängen?
    Von PrinzZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 15:22
  3. Gleichzeitige Zugriffe auf WebVisu XC201
    Von Rene Forster im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 20:50
  4. Probleme mit Eingängen
    Von xc866 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 13:34
  5. Abfrage der Anzahl von digitalen Eingängen
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2004, 09:34
