Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Timer zeiten über Poti einstellen??
    18.09.2006
    Zitat Zitat von wankeldriver Beitrag anzeigen
    thx für die antwort.
    ich bekomme aber den analogwert nicht in das zeitformat.cpu geht auf stop.ab einem bestimmten analogen eingangswert.
    hast du evt. ein beispielprogr. wie du die umwandlung meinst??
    logisch. falsches datenformat für eine zeit.
    einstellbar von 0 - 10 mit einer nachkommastelle
          L     PEW  256
          DTR
          L     2.764800e+002
          /R                                //sekunden in zehntel
          TRUNC                             //in ganzzahl runden
          ITB
          L     W#16#1000                   //zeitbasis 0.1 sek
          +I
          T     MW    10                    //deine zeit
    mehr ist das nicht
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    mehr ist das nicht
    Und wenn ich von 0 .. 10 Sekunden einstellen will ?
    Son Poti hat immerhin 320 Grad ... !
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    so ganz einfach wird das einstellen nicht, wenn man z.b. genau 5 sek haben will.
    man kann natürlich auch 10 fenster mit vergleichern programmieren. dann würden man vermutlich den gewünschten wert treffen.
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Die CPU geht auf stopp weil es keine küldige s5Time ist.
  5. #15
    wankeldriver ist offline Neuer Benutzer
    01.02.2007
    Daumen hoch
          L     PEW  256
          DTR
          L     2.764800e+002
          ITB
          +I
    mehr ist das nicht
    juhu das klappt .
    dachte es währe viel mehr programmierung nötig.
    thx an alle
    hier noch die änderung von 0 - 10 sekunden falls es noch wer braucht
    L PEW 20
    DTR
    L 6.500000e+002
    /R
    TRUNC
    ITB
    L W#16#1000
    +I
    T MW 10
    Geändert von wankeldriver (01.02.2007 um 22:22 Uhr)
  6. #16
    06.01.2007
    Hallo,eine Alternative wäre da vielleicht so wie wir das machen. Ein Relais einschaltverzögert, bei dem die Zeit über einen Drehschalter eingestellt wird (RS-Components). Ein Ausgang schaltet das Relais, wenn dann die Zeit abgelaufen ist kommt ein Eingang in die SPS.Grußmectron
  7. #17
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    haben wir auch schon gemacht an Maschinen, die keine Visualisierung haben, die Zeit aber trotzdem für den Benutzer einstellbar sein muß.
    Obwohl,
    gibt´s sowas noch?
  8. #18
    01.02.2007
    daran hatte ich auch schon gedacht, aber ich will so wenig wie möglich zusätliche bauteile die nicht unbedingt sein müssen.
    die anlage soll später klein und leicht sein da sie für wechselnde einsatzgebiete bestimmt ist.
  9. #19
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Blinzeln
    ich halte die Lösung für bedenklich. Meiner Meinung nach kannst mit dem Programmcode
    L PEW 20
    DTR
    L 6.500000e+002
    /R
    TRUNC
    ITB
    L W#16#1000
    +I
    T MW 10
    niemals auf eine Anlage losgehen. Probleme sind vorprogrammiert...
    Was machst denn bei nem Drahtbruch?
    Das Beispiel funktioniert auch nur sauber, wenn sich deine eingestellte Zeit immer innerhalb einer Zeitbasis befindet. Bei 0-20s z.B. hast schon n Problem.
    Wenn du dann immer die Zeitbasis für deine "20mA" Zeit schreibst werden kleine Einstellungen sehr ungenau... Bei 0-1000s z.B. wird das Problem noch viel größer.
    -> Es ist mehr Programmierung nötig, ansonsten hast meiner Meinung nach nur ne billige Bastellösung.
    Ich persönlich würde die Analogwerte getrennt einlesen mit korrekter Fehlerauswertung, ggfs. Ersatzwertaufschaltung usw.
    und dann anhand des eingelesenen Wertes die optimale Zeitbasis in einem separaten Fc berechnen und von dort die Zeit ausgeben (siehe Seite 1)
    Schöne Grüße
  10. #20
    18.09.2006
    ich kann einen spatz mit einem luftgewehr oder einer atombombe töten.
    die lösung mit dem poti entspricht einer zeiteinstellung wie bei einem konventionellem zeitrelais. da hab ich idr auch nur ein poti.
    und wenns nicht sooo genau sein muss reicht das aus.
    mfg KALEL
  1. Timer für Zeiten im Bereich 1ms bis 999ms
    Von dschig3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 20:51
  2. S7-200 Zeiten und Timer in Unterprogrammen
    Von eifelolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 13:08
  3. Timer / Zeiten funktionieren nicht S7 Step7
    Von excelite im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 17:31
  4. Zeiten / Timer im OP170B Anzeigen
    Von russkinemez im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 19:45
  5. Step5 Timer und Zeiten an FB
    Von burner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 17:05
