Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: UDT- STRUCT Frage
    02.10.2006
    Tirol
    17
    mal ne blöde Frage. Wenn ich einen UDT erstelle und da ein einen 8 Bit langen STRUCT Bereich mache, belegt mir dieser manchmal 1 Byte, und manchmal zwei Bytes !
    Warum manchmal 2 Bytes ?
    thx
    T H X T O M A T E
    Zitieren Zitieren UDT- STRUCT Frage
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    thx
    es wird immer nur 1 Byte "belegt" allerdings kannst du in einem DB eine Wort/DWord Deklaration immer nur an geraden Bytes einfügen.
    Also z.B UDT mit 8 Bit an Adresse 60.0
    Nächte Zeile fängt an mit Adresse 62.0, nicht mit 61.0
    Um diese "Lücke" zu füllen, musst du hinter deinem UDT nochmals einen Byte oder Bool Type einfügen. Dieser Eintrag fängt dann bei 61.0 an.
    Worte / Doppelworte fangen immer mit geraden Adressen an.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    UG hat sicherlich die Antwort gebracht, aber bei deiner Frage stellt sich für mich die Frage: Wann ist wo manchmal?
    pt
    Avatar von tomatensaft
    tomatensaft ist offline Erfahrener Benutzer
    02.10.2006
    Tirol
    17
    Optimal, Danke für die Antwort !
    Ja jetzt wo UG mir die Antwort geliefert hat, is alles klar. Hab manchmal bei einem geraden Byte begonnen die 8 Bit zu belegen, und danach hab ich noch einen weiteren STRUCT Bereich begonnen, und dieser beginnt auch mit den geraden Bytes, wenn mich nicht alles täuscht !
    Also hab ich zwischendrinn das eine Byte vschi**en, oda ?
    thx
    T H X T O M A T E
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    thx
    Ja, hast du. Hoffentlich geht das gut
    pt
    28.06.2006
    133
    thx
    Nicht unbedingt.
    kannst du evt. mit Bits oder einem Byte ausfüllen.
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Wenn du ganz fies sein willst kannst du soger in die Bereiche schreiben und lesen.
    Wenn du allerdings den DB öffnest siehst die Werte halt nicht,ausser du guckst sie mit der VAT an .
    Alles schon gehabt...
  1. DB Struct
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 23:44
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  3. SCL Struct in Struct
    Von Techniker_85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:45
  4. Struct??
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 09:41
  5. DB-Struct in DB-Struct transferieren
    Von Marvin II im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 08:29
