Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Frequenzberechnung in SCL
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Probiers mal so. Impuls_Fl als Boolsche Variable (statisch oder IN_OUT) definieren
    IF Impuls = true  and not Impuls_Fl THEN
        T := Zaehlwert/10 ;
         END_IF;
    Impuls_Fl := Implus
    hth
    M-Arens ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2004
    12
        T := Zaehlwert/10 ;
         END_IF;
    Impuls_Fl := Implus
    hth
    So klappt es gar nicht, da wird die If Bedingung nie erfüllt.
    VAR_INPUT
      // Eingangsparameter
      Impuls    : BOOL;
      Zaehlwert  : DINT;     //Zählwert *100 = T in ms
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      // Durchgangsparameter
      Freigabe  : BOOL;
      Impuls_Fl : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     // Ausgangsparameter
      Reset     : BOOL;     //Rücksetzen des Zählers im OB35
      Frequenz  : DINT;     //Frequenz im REAL Format
    END_VAR
    VAR_TEMP
      // temporäre Variablen
      T         : DINT;     //Zeitwert T als DINT
      T_REAL    : REAL;     //Zeitwert T als Real
      F_REAL    : REAL;     //Frequenz F als Real
    END_VAR
      // Anweisungsteil
      // Zeitwert T auslesen und angleichen
      IF Impuls = true AND NOT Impuls_Fl THEN
        T := Zaehlwert/10 ;
        T_REAL := DINT_TO_REAL ( T );
        F_REAL := 1/T_REAL ;
        Frequenz := ROUND(F_REAL) ;
        IF Freigabe = true THEN
          Freigabe := false ;
        END_IF;
        Impuls_Fl := Impuls;
        Reset := true;
      ELSE
        // Anweisungsteil_ELSE
        Reset := false;
        Freigabe := true ;
      END_IF;
    Gruß M-Arens
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Du musst:
    Impuls_Fl := Impuls
    natürlich ausserhalb deiner IF-Schleife setzen.
    Mit was hast du die neue IN-OUT variable beschaltet ?
    hth
    02.09.2004
    12
    Da ist nen Merker dran!
    91.1 oder so, halt nen freier Merker
    Gruß M-Arens
  5. #15
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Also Irgendwie versteh ich deine Aufgabenstellung nicht so ganz, was soll der Baustein ausgeben, wenn kein Impuls da ist? Dir fehlt die Zuweisung dafür.
    Wenn ich's richtig verstehe steht Imuls einige Zeit an und dabe soll einmal die Freigabeschleife durchgeführt werden?
    Wenn ja, mach die Flankenabfrag halt in die innere IF-Schleife.
    hth
  6. #16
    02.09.2004
    12
    Also wenn der Impuls ansteht soll der einmal die If schleife durchlaufen werden und dann das ergebnis in dem Ausgang Frequenz gespeichert werden. bis zum nächsten Impuls.
    Gruß M-Arens
  7. #17
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Und wann wird das Freigabesignal gesetzt, bzw. wo kommt es her?
    Du solltest hierfür auf jeden Fall einen FB verwenden, falls noch nicht geschehen.
  8. #18
    533
    Du musst:
    Impuls_Fl := Impuls
    hth
    Das muß du ganz sicher so machen, Impuls_FI soll immer den Wert von Imuls zugewiesen bekommen und zwar nach Ausführung deines SCL-Bausteines, also am Ende. Wenn dann der Eingang (Impuls ist ein Eingang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe) von False auf True wechselt ist Impuls_Fl noch False und zwar genau ein Mal.
    Die Bedingeung If Impuls and not Impulse_Fl ist jetzt erfüllt.
    Am Ende des Bausteins Imuls_Fl := Impuls.
    Beim nächsten Durchgang dann ist deine Bedingung nicht erfüllt, da Impuls True und Impuls_Fl True. Wenn dann Impuls wieder False wird, ist deine Bedingung nicht erfüllt, da Impuls False und Impuls_Fl True.
    Hier kommts jetzt, in deinem Code wird Impuls_Fl nie mehr False!!! Deshalb ans Ende mit der Zeile.
    Ich würde RESET als INOUT-Variable anlegen und im OB35 zurücksetzen. Wenn der OB35 das Reset ausgeführt hat, soll er RESET False setze, sonst ist das nicht sicher, je nachdem ob der OB35 öfter aufgerufen wird als das restliche Programm, oder umgekehrt (Die SPS könnte auch mal 40ms Zykluszeit haben)
  9. #19
    02.09.2004
    12
    Frage
    Also ich habe das alles jetzt mal in einen FB gemacht, aber der Aufruf kommt trotzdem nicht bei jedem Impuls.
    Zum Testen habe ich an den Impuls Eingang einen Taktmerker mit 2Hz geschltet, mein OB 35 wird alle 10ms aufgerufen und zählt bei jedem auf 1 bei meinem Zählwert hinzu. Zurückgesetzt auf 0 wird der Zählwert wenn der Reset ausgang aus meinem Baustein kommt (habe Ihn jetzt mal als In-Out gemacht).
    So, das ist jetzt mal der ganze FB:
    FUNCTION_BLOCK FB102
    TITLE = 'Frequenzberechnung'
    // In diesem Baustein wird die Frequenz berechnet mit der, der
    // Druck auf und abgebaut wird.
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : MA
    FAMILY  : Tools
    // Bausteinparameter
    VAR_INPUT
      Impuls    : BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    VAR
      // statische Variablen
      Freigabe  : BOOL;
      Impuls_Fl : BOOL;
    END_VAR
      // Anweisungsteil
        T := Zaehlwert/10 ;
        Reset := true;
      ELSE
        Reset := false;
      END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Aber ich habe da noch ein Problem, wenn die Schleife ausgeführt wird, bekomme ich bei dieser Zeile F_REAL := 1/T_REAL ; ein falsches ergebnis.
    T_REAL = 5.00 und er berechnet mir für F_REAL einen negativen Wert. Schaut es euch selber im Bild an.
    Gruß M-Arens
  10. #20
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    sorry, ich kann da keine negativen Wert erkennen !?
    Wo soll der sein?
    Ausserdem müßte der Zählwert doch eher f sein, dein FB funktioniert irgendwie grad reziprok (falschrum/Kehrwert)
    Geändert von kiestumpe (09.02.2007 um 09:05 Uhr)
