Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Frequenzberechnung in SCL
  1. #21
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Die Mathematik stimmt, 1/50 sind 0,02 daß ist 2*10^-2, soviel erstmal zum reinen Rechnen.
    Zu Umrechnung an sich:
    der OB35 wird alle 10ms aufgerufen, du hast einen Zählwert von 50. Das bedeutet, daß du zwischen den Imulsen 500 ms liegen. Daß heißt du hast umgerechnet 2 Impulse in einer Sekunde, also 2 Hz. Die Formel muß also lauten: f = 1000/(Zählwert*10), oder einfach f = 100/Zählwert. Noch ne Frage, wie hoch ist die Zykluszeit deiner SPS?
    Zaehlwert : DINT; //Zählwert *100 = T in ms
    wie kommst du darauf bei 10ms OB35?
    Geändert von Ralle (09.02.2007 um 09:30 Uhr)
  2. #22
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Einspruch
    Die Frequenz gibt doch an, wie oft ein Ereignis bzw. Impuls pro Sekunde eintritt. Also muss da irgendwas mit...
    f := ... * Zaehlwert stehen,
    (siehe auch mein voriger Beitrag)
    Geändert von kiestumpe (09.02.2007 um 09:39 Uhr)
  3. #23
    M-Arens ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2004
    12
    Also meine Berechnung läuft jetzt Richtig
    Aber der AufRuf der IF Bedingung kommt nicht jeden Impuls sondern mal nach 2, dann erst wieder nach 5. Also so wie er will
    Meine Zykluszeit ist im Moment weil ich am Testen bin und fast nichts drin ist bei 1ms.
    Hier jetzt das aktuelle Programm mit dem die berechnung jetzt läuft.
    // Bausteinparameter
    VAR_INPUT
      // Eingangsparameter
      Impuls    : BOOL;
      Zaehlwert : DINT;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      // Durchgangsparameter
      Reset     : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     // Ausgangsparameter
     Frequenz  : DINT;
    END_VAR
    VAR
      // statische Variablen
      Impuls_Fl : BOOL;
    END_VAR
      IF Impuls AND NOT Impuls_Fl THEN
        Frequenz := 1000/(Zaehlwert) ;
        Reset := true;
      ELSE
        Reset := false;
      END_IF;
        Impuls_Fl := Impuls;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruß M-Arens
  4. #24
    537
    Das sollte aber so gehen, mit der Flanke, hab mit das Compilerergebnis mir mal in AWL angeschaut, paßt so. Wieso 1000 ??? in der Division?
    @Kiestumpe
    der Zählwert zählt doch, wie oft der OB35 zwischen zwei Flanken aufgerufen wurde. Der Zählwert * 10 (OB35 wird alle 10ms aufgerufen) ergibt die Zeit zwischen zwei Flanken also T in ms. Frequenz = 1/T. (T in Sek.) Ergo ertmal umrechnen in Sekunden, f= 1000/(Zählwert*10).
  5. #25
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    @Kiestumpe
    Stimmt, hast recht - der Zählwert misst die Zeit, war etwas verwirrt-sorry.
    Vorrausetzung bei FB-s laufen im OB35.
  6. #26
    537
    Das bringt mich auf etwas.
    @M-Arens
    Läuft dein FB im OB35? Ich meine, es müßte im OB35 oder im OB1 funktionieren, aber probiere es doch testweise mal aus.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    M-Arens (12.03.2007)
  8. #27
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Macht das was aus wenn die Bedingung erst einen Zyklus Später erfüllt wird?
    Mein Vorschlag für die Flanke:
              IF Not Impuls THEN
              Impuls_Fl:=False;
              END_IF;
              IF Impuls = true AND NOT Impuls_Fl THEN
                Impuls_Fl:=True;
                T := Zaehlwert/10 ;
                T_REAL := DINT_TO_REAL ( T );
                F_REAL := 1/T_REAL ;
                Frequenz := ROUND(F_REAL) ;
                Reset := true;
             ELSE
              // Anweisungsteil_ELSE
              Reset := false;
             END_IF;
    Gruss Andy
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:
  10. #28
    02.09.2004
    12
    So ich habe es jetzt mit diesem Code zum laufen gebracht:
    IF Not Impuls THEN
        Impuls_Fl:=False;
      END_IF;
        Impuls_Fl:=True;
        Frequenz := 100/(Zaehlwert) ;
        Reset := true;
      ELSE
        Reset := false;
      END_IF;
    Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
    Geändert von M-Arens (12.03.2007 um 10:37 Uhr)
    Gruß M-Arens
