Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Frequenzberechnung in SCL
    02.09.2004
    12
    ich habe ein kleines Problem. Ich soll eine Frequenzmessung programmieren, nach möglichkeit in SCL.
    Dabei habe ich als zu verarbeitende Eingangsgröße nur ein Impuls der mir nach jeder Periode auf dem Scheitelwert gegeben wird. Das heißt der abstand zwischen 2 Impulsen ist meine Zeit T.
    Als Ausgabe, soll die Frequenz im Real Format rauskommen.
    Kann mir einer sagen wie man so was realisieren kann?
    Vielen DANK für eure HILFE.
    Gruß M-Arens
    Zitieren Zitieren Frequenzberechnung in SCL
    07.03.2004
    946
    Mal eine Frage vorne weg. In welchem bereich bewegt sich die Frequenz denn?
    von 0Hz...xxHz ??
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Würd einen (D)INT im Weckalarm bis zur nächsten Flanke hochzählen.
    (z.B. OB 35)
    danach: f=1/T
    07.03.2004
    946
    (z.B. OB 35)
    danach: f=1/T
    und noch die frequenzen um sie 0Hz berücksichtigen sonst kommt beim Zählerüberlauf (rücksprung) nur mist raus.
    M-Arens ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2004
    12
    0 - 20 Hz
    Hat auch einer ne Idee wegen SCL? Ist halt vorgabe!
    Gruß M-Arens
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    ja - guckst Du SCL-Erste Schritt
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    @M-Arens
    SCL ist nicht schlimm, du kannst dir erstmal einen neuen Baustein öffnen und dann einen kompletten Bausteinrahmen für FC/FB automatisch erzeugen lassen. Der Rest ist etwas Rechnerei für die Frequenz, das ist mit der Hilfefunktion zu bewältigen. Bei konkreten Fragen helfen wir sicher gern. Ich würde auch den OB35 hernehmen, anders geht es wahrscheinlich gar nicht.
    Der OB wird in einem festen Zeitintervall aufgerufen. Jedesmal zählst du in ihm einen DINT-Wert um 1 hoch. Wenn du dein Spitzenpegelsignal bekommst, liest du diesen Wert aus und setzt ihn anschließend auf Null zurück (könnte auch besser sein, daß du dann einen Resetmerker in deinem SCL-Baustein setzt und wenn dieser True ist, in deinem OB35 das Null setzen des Zähler-DINT erledigst.) Mit dem Zählwert kannst du dann die Frequenz berechnen.
    02.09.2004
    12
    Habe jetzt ein kleines Problem mit dem SCL Programm, hier mal der Code
    IF Impuls = true THEN
        T := Zaehlwert/10 ;
        T_REAL := DINT_TO_REAL ( T );
        F_REAL := 1/T_REAL ;
        Frequenz := ROUND(F_REAL) ;
        IF Freigabe = true THEN
          Freigabe := false ;
        END_IF;
        Reset := true;
      ELSE
        // Anweisungsteil_ELSE
        Reset := false;
        Freigabe := true ;
      END_IF;
    Der Makierte Code teil soll nur einmal ausgeführt werden solange Impuls=true ist. Klappt aber nicht, kann mir einer erklären was ich da falsch mache?
    Es soll halt die Frequenz berechnet werden, aber nur einmal pro Impuls raus gegeben werden, damit die Anzeige nicht ständig den Wert ändert.
    Gruß M-Arens
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Du musst wahrscheinlich noch Impuls auf false setzen.
    02.09.2004
    12
    Das geht nicht das ist eine Eingangs Variable die von außen beschaltet wird.
    Hier sind noch die Variablen.
    // Bausteinparameter
    VAR_INPUT
      // Eingangsparameter
      Impuls    : BOOL;
      Zaehlwert  : DINT;     //Zählwert *100 = T in ms
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      // Durchgangsparameter
      Freigabe  : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     // Ausgangsparameter
      Reset     : BOOL;     //Rücksetzen des Zählers im OB35
      Frequenz  : DINT;     //Frequenz im REAL Format
    END_VAR
    VAR_TEMP
      // temporäre Variablen
      T         : DINT;     //Zeitwert T als DINT
      T_REAL    : REAL;     //Zeitwert T als Real
      F_REAL    : REAL;     //Frequenz F als Real
    END_VAR
    Geändert von M-Arens (08.02.2007 um 10:41 Uhr)
    Gruß M-Arens
