Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13
Thread: Erstellen eigener log. Bausteine
    Manticor Gast
    Default
    Um auszuschließen, dass ich beim Funktionsaufruf Probleme mit lokalen Variablen bekomme, hab ich mal die Funktion im OB1 aufgerufen.
    CALL FC 2
    C:=E0.1
    D:=E0.2
    Q:=A0.1
    Funktioniert wunderbar
    CALL FC 2
    C:=#E0.2
    D:=#Merker1
    Q:=#Merker2
    CALL FC 2
    C:=#Takt
    D:=E1.1
    Q:=#Merker1
    U #Merker1
    = #Q1
    U #Merker1
    = #Q2
    Wieder der gleiche Fehler, dass alle Ausgänge eine Eins liefern.
    Kann es sein, dass ich vielleicht bei FC2 noch ein Endezeichen einsetzen muß, damit sie nicht unendlich läuft. Denn ich habe gerade getestet 2mal FC2 aufzurufen ohne, dass sie in Verbindung stehen und ich hatte wieder das gleiche Problem.
    Was mich unabhängig von meinen Flip Flop Problem interessiert ist, ob es keine Möglichkeite gibt mit Simatic einen eigenen Baustein zu definieren, den ich später zum Bau anderer Bausteinen mehrmals einsetzen kann. Ich hab gehört, dass die in Elau/Epas möglich sein soll.
    @Hagen
    hier mal einen kleine Wertetabelle, da ich nicht weiß wie ich es erklären soll.
    D(Eingang) C(Takt) Q(Ausgang)
    0 0 alter Zustand
    1 0 alter Zustand
    1 1 1
    0 0 1
    0 1 0
    Diese Flip Flop schaltet also immer das am Eingang anliegende Signal durch, wenn ein Takt anliegt.
    Vielen Dank euch allen für eure Antworten
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Manticor
    CALL FC 2
    C:=E0.1
    D:=E0.2
    Q:=A0.1
    Du hast immer noch nicht deinen FC2 gepostet. Nach deiner Wahrheitstabelle unten funtioniert er etwa so:
    UN C
    BEB
    U D
    = Q
    Wenn C high wird D nach Q übertragen.
    Dein D-Flip-Flop ist dann Pegelgetriggert.
    Auch mit realen solchen Bausteinen funktioniert dein Lauflicht so NICHT, da der Pegel sofort zu nächsten durchgereicht wird, wenn C high ist.
    Mein voriger Vorschlag ging dahin, die Übernahme in das Nachfolger Flip-Flop vor der Änderung des Vorgängers durchzuführen.
    Dies würde funktionieren, wenn die SPS nach dem Wechsel low->high an C nur einen einzigen Zyklus durchliefe.
    Sie macht jedoch mehrere Zyklen mit dem high Pegel an C und schiebt pro Zyklus eins weiter. Das geht so schnell, dass du meinst, alle Flip-Flops kippten gleichzeitig.
    Du darfst nur einmal auf den Wechsel low-->high von C regieren.
    Das kannst du auf zwei Arten erreichen:
    1. Du bildest deine Flip-Flops im FC2 als Flankengetriggerte D-FlipFlops aus:
    U C
    UN CALT
    u D
    S Q
    UC
    UN CALT
    UN D
    R Q
    U C
    = CALT
    hier stimmt die Bedingung Clock und nicht Clock Alt nur für einen Zyklus nach der steigenden Flanke.
    Du brauchst aber den Hilfsmerker CALT, der INOUT und pro Aufruf ein anderes Bit sein muss.
    Dies ist eine möglichst exakte Nachbildung der Flankengetriggerten Flip-Flops wie sie z.B. ein 74374 enthält.
    Wenn du das nicht brauchst, gehts auch noch anders:
    1. Du rufst den umgebenden FC(1? ,der der die Aufrufe von FC2 enthält), nur auf wenn eine Flanke an C auftritt.
    2. Oder du bildest die einen Impuls:
    U C
    UN CALT
    = CIMP
    U C
    = CALT
    jetzt setzt du CIMP überall da ein, wo du C verwendet hast.
    3. Du sparst dir die Modellierung der Flipflops ganz:
    U Q2
    U CIMP
    S Q3
    UN Q2
    U CIMP
    R Q3
    U Q1
    U CIMP
    S Q2
    UN Q1
    U CIMP
    R Q2
    U Q0
    U CIMP
    S Q1
    UN Q0
    U CIMP
    R Q1
    U E
    U CIMP
    S Q0
    UN E
    U CIMP
    R Q0
    bildet das Schieberegister in einem "Rutsch" nach.
    Aber dann kanst du auch gleich Worte schieben...
    Manticor Gast
    Default
    Danke sehr, ich werde es gleich mal testen!
Similar Threads
  1. TIA TIA Openness: Bausteine erstellen
    By wbach in forum Simatic
    Last Post: 06.01.2021, 13:05
  2. Replies: 2
    Last Post: 18.06.2012, 12:09
  3. Erstellen eigener Bibliotheken (intern oder extern?)
    By twincatter in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 09.12.2011, 11:52
  4. BAUSTEINHILFE eigener Bausteine mittels Taste "F1"
    By churchill in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 03.07.2007, 08:09
  5. Bausteine erstellen
    By Anonymous in forum Stammtisch
    Last Post: 28.10.2004, 08:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
