Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SF DP bei CPU 315-2 DP
    04.08.2006
    58
    Ausrufezeichen
    Hallo Leute!
    Ich hab ne CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AF00-0AB0).
    Die Speicherkarte hab ich entfernt und die CPU urgelöscht.
    Eigenartigerweise bleiben aber eine ganze Reiche von SFCs im Speicher erhalten. Wie kann ich die löschen? Oder sind die standardmäßig, fest mit drauf?
    Ein weiteres Problem ist, dass die "SF DP"- LED ständig leuchtet.
    Auf der Siemens-HP steht, dass sie ausgeht, wenn ich eine DP-Master-Konfig drauf lade. Sie bleibt aber an. Was mache ich falsch oder ist die CPU event. defekt?
    (Hinweis: es ist kein Gerät am DP-Steckplatz angeschlossen)
    Als drittes noch hab ich noch eine Frage zur CP 343-5:
    Für was kann man das Teil gebrauchen?
    Schonmal vielen Dank im Vorraus für eure Antworten!!!
    Johannes
    Zitieren Zitieren SF DP bei CPU 315-2 DP
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    die SFB´s sind SystemFunktionsBausteine, da kannst du lange versuchen zu löschen , da hilft nur ausbohren des Speichers der CPU
    Warum die SF-LED leuchtet, verrät die der "Baugruppenzustand" unter "Zielsystem"
    Sag mal, hast du die Teile irgendwoher billig bekommen und willst sie nun weiterverkaufen, oder wie soll man deine Fragen verstehen?
    Jupp06 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.08.2006
    58
    Lächeln
    schonmal danke für die erste Antwort!
    Das Problem mit der 315-2 DP ist behoben.
    Ich hab noch ne CPU 312C. Da würd ich zu Übungszwecken gerne ein ET200S anschließen. Da die 312C ja keine Profibusschnittstelle hat, wollt ich die quasi nachrüsten. Nur hab ich mich glaub ich im CP vergriffen. Ich hab mir schon einige Forenbeiträge zu den CPs durchgelesen, aber so richtig steig ich da nicht durch.
    Deswegen nochmal meine Frage: Was kann ich mit dem CP 343-5 anfangen?
    Nochmals vielen Dank im Vorraus!!!
    Johannes
    Zitieren Zitieren Cpu 312c + Cp 343-5
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    die 343-5 ist eine Profibus Karte. Die kannst du an jede 300er CPU hängen um diese um eine Schnittstelle zu erweitern.
    Also, genau das was du brauchst.
    pt
    PS: Was ist
    Vorraus
    Geändert von plc_tippser (06.02.2007 um 08:38 Uhr)
    13.11.2006
    Lengerich
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    genau das was er braucht, da bin ich unsicher. Der Kollege wird ein Problem haben ein DP-Mastersystem an den CP343-5 zu knoten. Ein CP342-5 wäre da besser, den kann man als DP-Master betreiben.
    Gruß André
    Der Fehler liegt oft zwischen den Ohren!
    18.09.2006
    da gebe ich tetrade recht.
    die 343-5 ist für profibus FMS.
    Die Kommunikationsbaugruppe CP 343-5 ist die Baugruppe der SIMATIC S7-300 und der SIMATIC C7 für das Bussystem PROFIBUS.
    Sie entlastet die CPU von Kommunikationsaufgaben.
    Kommunikationsmöglichkeiten der S7-300 über Kommunikationsbaugruppen:
    • FMS-Kommunikation zu PROFIBUS FMS-Teilnehmern über PROFIBUS
    • Kommunikation mit Programmiergeräten, Bedien- und Beobachtungsgeräten
    • Kommunikation zu anderen SIMATIC S7-Systemen
    • Kommunikation zu SIMATIC S5-Automatisierungsgeräten
    • Die Anzahl der betreibbaren CPs hängt vom Leistungsumfang der CPU und den verwendeten Kommunikationsdiensten ab
    ich denke das er dp haben will. dafür braucht er eine 342-5
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    533
    Er hat ja eine 315-2DP, die reicht für Profibus, den CP kann er da ruhig vergessen, würde ich meinen .
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Hat er nicht:
    Die CPU 312C hat keine OnBoard Profibusschnittstelle.
    533
    Na jut, bin vom ersten Eintrag ausgegangen .
    04.08.2006
    58
    Daumen hoch
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Werd mir ein CP 342-5 anlegen.
    Johannes
    Zitieren Zitieren Vielen Dank!
