Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Austausch S5-150u gegen CPU946
    04.02.2007
    will eine alte s5-150u gegen eine neuere CPU946 tauschen.
    hat jemend erfahrung darin? was muss ich beachten?
    Will eine kopplung zu einen PC herstellen und es ist noch eine alte WF470 baugruppe vorhanden.
    Der Austausch gegen eine S7-400 scheidet aus.
    Habe zwar Erfahrungen in der Programmierung und teilen der Hardware, aber keine in der Kompatibilität zwischen den CPUen.
    Wäre für jede Hilfe dankbar.
    ciao und viel spass beim programieren
    Zitieren Zitieren Austausch S5-150u gegen CPU946
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Was ist das für ne alte CPU in der 150U
    CPU946 ... sagt mir so aus dem Stegreif nix. 945, dann kommt 948.
    Teil mal die MLFB mit.
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    eigentlich sollte die 150er (S oder R) in den Systembausteinen nicht kompatibel zu einer 946/947er sein.
    Ist ja ne ganz "neue" Generation von CPU.
    Du musst dein Programm mal auf Systemnahe Befehle checken. Die Speicheradressen sind sicher anders.
    Auch die Standardbausteine für die WF sollten andere sein.
    Oder soll der PC die WF ersetzen ?
    Was läuft denn sonst noch auf der CPU ?
    Wieso lässt ihr die 150er nicht laufen, wenn noch ein CPU Satz vorhanden ist sollte dass eigentlich kein Problem sein.
    Die 155er CPUen sind ja auch nicht zum Schnäppchenpreis zu haben.
    @UG
    Du solltest deinen Horizont mal etwas erweitern, es gibt auch noch was anderes als 100U und 115U
    Centi
    28.06.2006
    133
    Zitat Zitat von centipede Beitrag anzeigen
    @UG
    Centi
    Deswegen glaub ich auch, dass die 150er mehr als eine CPU kann...
    Oder verwecshel ich da jetzt was mit der 155U ??
    30.04.2005
    58
    @UG
    eine 150U besteht aus 4 CPUen; 924,925,926 und 927 diese gab's in einer S und in einer R Ausführung (und die spezielle SEXY-Ausführung)
    eine 155U besteht entweder aus einer 946 und 947
    oder aus einer 948 (Nachfolger).
    So ich denke dein Wissen wurde wieder etwas erweitert.
    Schöne Grüße
    Centi
    28.06.2006
    133
    @UG
    Schöne Grüße
    Centi
    Danke für die Infos, jetzt wo du es schreibst dämmert es mir so langsam wieder.
    Aber nennt man ne 155U mit einer 948 dann nicht 175 U ?
    Oder galt das nur bei Multiprozessor?
    Und die 928 in deiner Auflistung ? Ist dann ne 135U ?!
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    @ UG:
    Jepp, ist eine 135U
    Aber nicht mal mit Abstand so sehenswert
    S5-User ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2007
    Ist ne 924,925,926,927
    PC soll über CP543/5611(Profibus) Daten austauschen.
    Geht mit der alten CPU nicht mehr.
    Programm belegt den gesammten Speicheraum (voll aufgerüstet), dadurch sind auch änderungen nur noch schwer durchführbar.
    07.07.2004
    38
    Daumen hoch
    Zwei Fragen :
    1) Wieviel Speicher ist noch frei ? (Wenn < 100 Worte, dann nicht
    weiterlesen)
    2) Sind die Standard -HTB's "FB185 SYNC", "FB180 SEND" und "FB181 RECV"
    schon im AG vorhanden ? (Wenn nein, dann nicht weiterlesen)
    Wenn Du beide Fragen mit ja beantworten kannst, ist Dein Problem lösbar...
    Habe gerade mit einer 150U und einem neuen CP1430TCP eine neue Visualisierung mit einem PC realisiert, Das sollte dann auch mit einem CP5431 über DP/FMS funktionieren.
    Gruss
    Question_mark
    PS : Der Tausch gegen 946/947 ist u.U. auch nicht ganz unproblematisch wegen der 20-Bit breiten Adressierung (16-Bit bei 150U) und der wesentlich kürzeren Zykluszeit (kann ganz tolle Effekte im Prozess haben)
    Zitieren Zitieren Nichts ist unmöglich ...
    07.07.2004
    38
    Idee
    Nachtrag von mir dazu :
    Ich bevorzuge lieber Ethernet-CP's gegenüber DP/FMS. Man kann sich so schön vom Büro aus über die Affenschaukel in die CPU einhängen und auch noch die EDV an die Steuerung anklinken. Der Preisunterschied dürfte nur minimal sein.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Nachtag
  1. Austausch von Klappertechnik gegen SPS
    Von peter-vt im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 21:59
  2. Austausch Micromaster 420 gegen 440
    Von Paul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:10
  3. Austausch einer Mitsubihi gegen eine S7
    Von Maik.josephs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 11:41
  4. Austausch 312IFM gegen 313C
    Von Shadout im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 11:06
  5. Austausch PCFI25 gegen aktuellen Panel PC
    Von Rumo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 12:59
