Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S5 bleibt im Stop
    03.02.2007
    Hallo.
    Hab hier ne´ S5 100U CPU 103.
    Gestern Abend zeigte die CPU mir, das die Batterie leer sei.
    Also Batterie raus, neue rein.
    Dummerweise genau in dem Augenblick, wo keine Batterie drin war, war Stromausfall.
    Nach 10 minuten war der Strom wieder da, nur bleibt seit dem die CPU auf Stop, weder über den RUN / STOP-Schalter, noch über das PG läßt sie sich starten.
    Das Programm hab ich noch irgendwo auf CD. (kein Speichermodul gesteckt).
    Wie kann ich die CPU wieder in RUN schalten?
    Habe Step 5 V7.11.
    Verstehe ein wenig von S5. Habe den USTACK ausgelesen, kann aber damit nichts anfangen.
    Danke im Vorraus für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren S5 bleibt im Stop
    15.01.2005
    314
    Keine Ahnung warum deine CPU auf Stop ist, aber da sie im Moment dann logischerweise sowieso kein
    Programm hat ist das auch irgendwie egal.
    Kannst ja mal die USTACK Anzeige posten.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das programm ist weg.
    1. ag urlöschen
    2. programm neu übertragen
    was sagt denn der ustack?
    edit:
    zu langsam ;(
    kann schon mal passieren das bei stromausfall ohne batterie reste im ag zurückbleiben.
    14.09.2005
    Dir bleibt nur eins übrig.
    CPU Urlöschen dannach dein Programm
    von deiner CD wieder aufspielen
    Grüßle
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ja, urlöschen und neu übertragen. Da ist in 1 oder 2 Jahren einmal die Batterie raus und dann gibt es auch noch Stromausfall .
    Da kann man aber wieder mal sehen, das Motto stimmt:
    "Was passieren kann, passiert auch irgendwann"
    Frei nach Murphy !
    Mothy ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2007
    Hallo, und danke nochmals für die schnellen Antworten.
    Hab mal die beiden Seiten vom USTACK angehängt.
    Werd morgen mal die CD suchen, und das Programm neu Übertragen.
    20.06.2003
    78
    viele fehler im stack. (alle kenne ich jetzt auch nicht auswendig )
    fakt ist, das urlöschen (URLAD) von der cpu angefordert wird
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    ... und dass die Peripherie unklar ist.
    raika
    14.06.2005
    Hallo Dein Programm ist nicht weg, sondern kaputt. Die Fehlermeldungen kannst Du vergessen. Die zeigen an das z.B. der OB1 im Netzwerk 1 einen Fehler hat ... und so weiter. Reinschauen kannst Du eh nicht weil der Prozessor den Programm-Muell nicht anzeigen kann. Also AG Urloeschen und Programm neu uebertragen.
    Aber
    VOR EINEM WECHSEL DER BATTERIE MACHT MAN EINEN PROGRAMMABZUGT!!!
    Falls Programm von der CD:
    Alle DB's haben nun einen alten den Stand....
    Und alle Programmaenderungen sind .... weg.
    P.S.Bin in Russland und habe somit keine Umlaute auf dem PC.
    03.02.2007
    Hallo nochmals.
    Habe heute das programm von der CD neu übertragen.
    Danach hat die CPU ohne Probleme gestartet.
    Programmänderungen wurden nie gemacht, und DB's sind auch keine vorhanden (mit wichtigen Daten).
    Besten Dank für die Antworten.
  1. CPU 315-2 DP LED SF bleibt an
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 09:44
  2. S5 100U CPU102 bleibt in stop
    Von easyprivate im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 20:07
  3. IM151 CPU bleibt im Stop
    Von Heppo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 21:19
  4. TON bleibt stehen :(
    Von steinche im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 08:07
  5. WAGO I/O 750-842 bleibt in Stop
    Von Nuke im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 19:01
