Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Operation beim Öffner?
  1. #21
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie gesagt. ich spreche hier von grundoperationen. u/o/sr.
    bei komplexen operationen gehts halt in awl am besten.
    hmmm. ich mag bei der onlinediagnose ehr fup.
    ich finde, das man da am schnellsten fehlende verknüpfungen sehen kann.
    aber das ist ansichtssache.
    die diskussion darüber hatten wir schon zuhauf. soll jeder so machen wie er das am besten versteht.
    (und unser servicepersonal ist glücklich wenn die das im fup darstellen können)
    ich will jetzt hier auf keinen fall eine diskus. daüber anfachen. gehört auch nicht in diesen thread.
    Geändert von volker (06.02.2007 um 01:07 Uhr)
  2. #22
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    @ eNDe:
    Ich will mich absolut nicht mit Lehrern zanken, ABER...
    Die erste Seite von nem SPS Buch hast du nice (Schöön, nieedelich..) zitiert, Als Schüler würde mit das helfen, als Member eines SPS- Forums ist es so, als würdest du nen Gärtner was über Humus erzählen...
    Du kannst in der Praxis weder die Logik, noch die Öffner Schließer verleugnen. Es gibt ein 'Da Drinnen' und ein 'Da Drausen'
    - VPS ist in Sicherheitstechnik z.B. vorgeschrieben.
    - Überbrückungen und Meldungen können sowohl in der Hardware bleiben, als auch in die SPS gehen.. z.B. NOT- AUS, der in der SPS alle Merker resettet..
    Wenn du schreibst, dass ein Öffner und ein Schließer in Reihe/ parallel verschaltet sind, siehe ab Post #6..., dann ist das draußen, da wirst du also einen Schließer mit x3/ x4 und einen Öffner mit x1/ x2 finden. Einen 'auf High oder Low Abfrager' dagegen nicht, versuch den mal plz im Geschäft zu finden...
    Volker und '?' haben es so verstanden wie ich/ viel Forum'ler es eigentlich verstehen. Schau Dir mal die Doc aus Post #12 an. Dort ist die Reihen/ Parallelschaltung in der Hardware aufgezeichnet. Der Rest ist 'inside' zu realisieren, also die Verknüpfung der logischen Pegel zu den Ausgängen.
    Da ist die Besonderheit, die die 'KOPomaten' unter den SPS'lern beachten müssen, als Fehler würde ich das nicht bezeichnen.. => mach Deinen Unterricht in AWL/ KOP !!
    DA hast du dann das große Problem, was *wir* miteinander haben. Mit einer 'VPS outside' KANNST du NICHT immer alle Möglichkeiten per 'SPS inside' erfassen, oft 'fehlt ein Bit'......
    Vielleicht zur Erklärung ein Alltagsbeispiel:
    3 Schalter, eine Lampe (keine SPS..) Du kannst die Lampe nicht sehen, darfst die Schalter betätigen und nur einmal laufen. Welcher Schalter schaltet die Lampe?
    Lösung:
    1. Schalter nicht schalten,
    2. Schalter eine Minute an- dann ausschalten,
    3. Schalter schalten.
    Leuchtet die Lampe, isses Schalter 3, ist die Lampe warm, dann isses Schalter 2, ist die Lampe aus, dann isses Schalter 1
    ...theoretisch...
    Was ist, wenn die Lampe an war....
    wie gesagt, 'das eine Bit..'
    @ all:
    Eigentlich mach ich sowas in einer PM, aber ich denke, es gibt auch noch andere hier, die damit Probleme haben...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 14:13
  2. ProTool Schaltfläche als Öffner
    Von neon im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 17:09
  3. Moeller Öffner Taster
    Von Peter_AUT im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 15:03
  4. Öffner Schliesserfunktion
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 09:44
  5. Öffner - Schließer Problem
    Von MatMer im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 07:48
