Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13
Thread: Sporadische CPU-Abstürze S7-414 mit CP443
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Hagen
    Hallo Zottel,
    was ich schreiben wollte war, das die Spannung konstant sein müsste, da es sich um geregelte Schaltnetzteile handelt.
    Gruss Hagen
    Es ist halt merkwürdig, wenn es bei vorzugsweise bei stehender Anlage geschieht. Könnte mir vorstellen, dass ein solches Schaltnetzteil bei Überspannung im Eingang abschaltet. Solche Abschaltungen könnten, wenn sie sehr schnell aufeinander folgen, eventuell die CPU durcheinander bringen, wenn sie z.B. versucht remanente Daten zu sichern.
    Wenn man auf den nächsten Ausfall warten kann, eventuell Schreiber oder Speicheroszilloskop mitlaufen lassen. Ein von der Programmlogik permanent auf "1" gesetzter Ausgang könnte als Trigger dienen.
    Anonymous Gast
    Default
    Dieser Artikel ist nicht ganz aktuell, aber meine Antwort sollte jederzeit hilfreich sein.
    In einer größeren Anlage haben wir 4 S5 110A Steuerungen durch eine S7 400 ersetzt und um viele Funktionen erweitert.
    Nach der Inbetriebnahme und Debugging und Finetuning der Einstellungen ging die CPU 1-2x täglich in Stop.
    Der Siemens-Techniker, der die neue Steuerung konzipiert, und die Inbetriebnahme betreut hat, empfahl mir, alle Schütze und Hilfsschütze mit RC-Gliedern zu beschalten. Vorher waren bereits 2/3 der vorhandenen 24V DC und 230V AC Spulen beschaltet.
    Nachdem ich die restlichen ca 80 Spulen mit RC-Gliedern beschaltet hatte, trat der plötzliche Stop nie wieder auf.
    Die von Siemens verwendeten RC-Glieder sind übrigens von der Fa. Lutze. Hergestellt werden sie z.Zt. von Scharnberger & Hasenbein. Bei beiden Firmen kann man die RC-Glieder günstiger als bei Siemens beziehen.
    Limbo
    Hagen is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    13.03.2004
    Location
    Nordhessen
    Posts
    146
    13
    Default
    als kurzen Nachtrag möchte ich noch mitteilen, daß wir die CPU Ende
    August ausgetauscht haben. (Zum Glück habe ich einen Chef, der bereit
    ist dafür Geld auszugeben.) Seit dem haben wir keine Abstürze mehr gehabt. Ich vermute wirklich, daß die CPU zu lange in einem zu heissen Schaltschrank betrieben wurde und das es mit der Abarbeitung von Routinen im Zusammenhang mit dem CP dadurch zu abstürzen kam. Wie gesagt es handelt sich um eine Vermutung aber ich habe leider keine überzeugendere Erklärung.
    Gruß Hagen
    Reply With Quote Reply With Quote Kurzer Nachtrag
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 07.11.2013, 11:53
  2. Siemens CPU 414-4H V4.5.3 6ES7 414-4HM14-0AB0
    By raver_71 in forum Suche - Biete
    Last Post: 10.10.2013, 09:14
  3. Replies: 1
    Last Post: 25.10.2012, 14:06
  4. Kommunikation CP443-5 mit C7 CPU 626/P DP
    By M.R. in forum Feldbusse
    Last Post: 26.07.2012, 00:56
  5. CP443 mit alter CPU konfigurieren
    By ojehton in forum Simatic
    Last Post: 10.03.2011, 22:39
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
