Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fernwartung
    07.10.2006
    16
    Hallo zusammen
    Ich habe mehrere bestehende Anlagen, mit teils älteren S7-300 CPUs. Diese haben alle sammt eine MPI-Schnittstelle mit je einem OP7.
    Ist es möglich, diese "zusammen zu fassen" und mit einem PB/MPI-2-Ethernet-Adapter an eine Fernwartung anzuschliessen?
    Danke im Voraus
    Reto
    Zitieren Zitieren Fernwartung
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also ich kenne den adapter nicht, aber den mpi bus kannst du natürlich zusammenfassen, doch du musst jeder cpu und jedem op eine eigene mpi adresse geben, und natürlich wird dein mpi bus dadurch langsamer!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Zusammenfassen...
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ja das geht, siehe Jochen. Wir haben das mit 5-8 Anlagen, je 1 CPU und ein TP27 gemacht. Daran hing dann ein TS-Adapter inkl. Modem. Auch auf die Gesamtleitungslänge solltest du noch achten.
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    Der Adapter wird ein NetLink PRO von Deltalogic sein.
    Geh ich recht in der Annahme, dass ich bei den Verbindungen zwischen den CPUs eine Leitungslänge von bis zu 100 Metern verwenden kann? Oder gilt dies für die gesammtlänge von Abschlusswiderstand zu Abschlusswiderstand?
    Danke und Gruss
    Reto
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Danke und Gruss
    Reto
    das hängt von der Bus-Geschwindigkeit ab.
    Dazu hier eine Siemens-Doku.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Zum vorher erwähnten ist aber noch zu sagen, das man über Fernwartung natürlich nicht auf die OP7 zugreifen kann.
    da müsste man dann schon tief in die Trickkiste greifen.
    mfG René
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    mfG René
    Da muss man nicht tricksen, wenn der Netlink Pro zum Einsatz kommt
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    22.11.2006
    CH
    787
    Dann hab ich aber was verpasst, ich dachte das OP7 kann man NUR über die RS232/TTY Schnittstelle laden.
    Wie bringt man das OP7 dazu einen Programmtransfer über die MPI/Profibus schnittstelle anzunehmen?
    mfG René
    17.06.2004
    Offenau
    209
    da hast du wohl recht....
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren haste wohl recht...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    mfG René
    Stimmt. War gedanklich bei den großen OPs, bei denen über DP auch parametriert werden kann. Sorry.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Fernwartung
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 14:50
  2. Fernwartung
    Von omegabv6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 19:09
  3. Fernwartung S7-400
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 02:10
  4. Fernwartung
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 16:33
  5. SPS-Fernwartung mit DSL
    Von treFFnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 10:52
