Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Variablenproblem
    25.09.2006
    Also ich habe folgendes Problem. Ich will mir ein Makro bauen mit 3 Eingängen und 1 Ausgang. Nun habe ich in meinem Baustein diese Ein-,Ausgänge deklariert. Aber nun habe ich auch noch Zeiten&Zähler im Baustein.Die aber immer temporär beareitet werden müssen.So das nicht alle Bausteine immer auf ein und den selben Zähler bzw Timer zugreifen. Wie werden diese deklariert?Ich benötige diese Anwendung 32 mal und es werden auch immer alle abgearbeitet.
    Bin für jede hilfe dankbar!!
    Zitieren Zitieren Variablenproblem
    30.03.2005
    Ein Beispiel für die Deklaration von Timern findest Du hier im OB1 und im FB202:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...2&postcount=23
    Gruß Kai
    13.11.2006
    Lengerich
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Kai hat recht ich denke du willst den Timer und den Zähler genauso wie die Eingänge und den Ausgang mit übergeben.
    VAR_INPUT
    Ein_01 : BOOL ;
    Ein_02 : BOOL ;
    Ein_03 : BOOL ;
    Timer_01 : TIMER ;
    Zeit_Timer_01 : S5TIME ;
    Zaehler_01 : COUNTER ;
    Zaehlwert : WORD ;
    END_VAR
    Gruß André
    Der Fehler liegt oft zwischen den Ohren!
    Elo0815 ist offline Neuer Benutzer
    25.09.2006
    hab eine 200 station cpu 226 und da habe ich nicht soviele Datentypen. Und unter anderem fehlt leider auch der Datentyp Timer.
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Wie genau muss denn deine Zeit sein? reicht es wenn du einen Taktmerker auswertest?
    z.b takt alle 100ms
    nach 5 Takte hast du dann 1 Sekunde+/- 100ms
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    25.09.2006
    Gute Idee, hilft mir aber nicht weiter... Vieleicht noch jemand ne Idee.
  1. B&R Automation Basic - Variablenproblem
    Von be_und_err im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 09:01
