Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Touch Panel -> S7 -> Micromaster
    Basti ist offline Neuer Benutzer
    06.02.2007
    So, vielen Dank schon mal. Update von Siemens ist auch schon da und den Ratschlägen von KalEl wurde auch gefolgt.
    Jetzt muss ich nur noch das Touch Panel versuchen einzubinden.
    Weiterhin wird noch die Fehlermeldung "BUSF" an der S7 angezeigt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Basti
    18.09.2006
    busfehler: was sagt denn die diagnose. evtl falschen mm4 eingefügt?
    läuft der fu denn?
    einfacher test ist.
    umrichter mit spannung versorgen
    L 16384 //100%
    T PAW 270 //sollwert
    L 4FE //reset
    T PAW 268 (pzd-adresse also das was in der hw bei 2ax steht)
    dann L 4FE ersetzen durch
    L 47F //vorlauf
    das reicht schon um den umrichter laufen zu lassen
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    06.02.2007
    Sola, leider imer noch nicht das gewünschte Ergebnis.
    Diagnose S7 für CPU
    Baugruppe vorhanden und o.k.
    Fehler-LED (SF)
    Led SF blinkt auch.
    Vorhher hatte ich auch noch Probleme mit den DP-Slave. Funktioniert aber jetzt. Problem war Baugruppe projektierte, war aber nicht vorhanden.
    @ KalEl: (ist zwar eine was dreiste Frage) aber könnte ich dir mein File mal zukommen lassen und du schaust mal drüber?
    Basti
    18.09.2006
    du hast PN
    mfg KALEL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu KalEl für den nützlichen Beitrag:
    Basti (27.07.2007)
  6. #15
    06.02.2007
    Hallo Zusammen,
    nach länger Krankheit, möchte ich noch denen Danken, die mich damals bei dem Projekt unter die Arme gegriffen haben. Das Projekt ist umgesetzt und funktioniert super.
    Mit freundlichen Grüßen und nochmals besten dank vorallem an KalEl.
    Basti
    Zitieren Zitieren Danke für die Hilfe
  7. #16
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    fürs Feedback, und ich hoffe du bist wieder gut aufm Damm ?!?!
  1. Micromaster 440 Operator Panel AOP
    Von Paul im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 22:22
  2. touch panel
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 10:57
  3. S7 200 Touch panel, PC
    Von mario318i im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 21:05
  4. Touch Panel an S7
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 17:27
  5. Touch Panel am MPI
    Von Christian Schröder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 08:43
