Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Oscat.lib
    23.11.2006
    Wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann wie ich die Oscat.lib in S7 Manager einpflegen kann.
    Das Leben ist ein scheiß Spiel. aber ne verdammt geile Grafik
    Zitieren Zitieren Oscat.lib
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    die neuste lib von oscat rev 1.4 steht auch im txt format zum download auf www.oscat.de
    zumindest den code solltest du per cut and paste einbinden koennen.
    vorsicht bei siemens sind die header anders gestaltet
    ich kann zwar in codesys siemens code einlesen und verarbeiten, aber rückwärts siemens code erzeugen kann oder will codesys leider nicht
    29.08.2006
    ab sofort gebt es auch eine sektion step 7 in unserem forum, dort koennen alle erfahrungen und übersetzte module bereitgestellt werden.
    www.oscat.de
    wir hoffen balkd auch die lib für step 7 bereitstellen zu können
    29.08.2006
    Dank der Mithilfe von Daniel können wir nun auch eine Step 7 version der Oscat.LIB anbieten.
    Sie ist leider noch nicht komplett, aber wir sind zuversichtlich das Sie dies bald sein wird.
    zum Download unter www.oscat.de
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    habe mir heute auch noch mal die lib angeschaut.
    dort gibt es einige funktionen die sich
    1. nicht so ohne weiteres nach s7 übersetzen lassen.
    2. mit s7 funktionen leichter realisierbar sind.
    ich frage mich jetzt nun,
    ist es sinvoll diese funktionen aus der oscat in einen scl-code zu pressen
    oder dafür eine siemens funktion zu nutzen, die dann aber vom prinzip nichts mit der oscat zu tun hat.
    das ergebnis der operation wäre natürlich das gleiche.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi Volker
    Mit Hilfe der OSCAT.LIB können grösstenteils alle Programme
    gemäß IEC61131-3 "beliebig" ausgetaucht werden.
    Das sollte natürlich auch für die Step 7 gelten.
    Leider kenne ich keinen FB42 oder so auf einer "anderen" Steuerung z.b. unter CoDeSys.
    Wird die LIB von Hugo verwendet, so lassen sich die Programme leichter portieren.
    P.S: Ich wollte schon des öfteren Funktionen wie einen PWM unter CoDeSys einsetzen.
    Nun gibt es einen für die beiden IEC61131 Welten.
    Was kann daran falsch sein .
    P.P.S. Deine übersetzen Funktionen FIFO_16 ... werde ich nächste Woche testen. Denke jedoch, dass diese Funktionieren.
    Cool, das du auch mitgewirkt hast. Ich hoffe, dass noch etwas mithilfst
    Karl
    Geändert von gravieren (25.02.2007 um 22:13 Uhr)
    Karl
    29.08.2006
    hallo Volker,
    durch den einsatz einer offenen iec kompatiblen lib ergeben sich folgende vorteile:
    1. auf alle iec konformen steuerungen portierbar
    2. höhere sicherheit da bei problemen der source code zur verfügung steht
    3. höhere qualität weil auf vielen plattformen getestet
    4. höhere funktionalität weil viele anwender mit verschiedenen anwendungen mitwirken
    oscat steht für Open Source Community for Automation Technolgy
    bisher sind praktisch grundlagen entstanden,
    die nächsten monate entstehen gebäudeautomationsfunktionen
    in wenigen monaten beginnen wir mit industrieller steuerungstechnik
    oscat will das linux der automation werden
    10.05.2005
    220
    Hi Volker
    Äh, so ähnliche Argumente wollte ich auch anführen.
    Hugo war schneller.
    Karl
  1. Oscat
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 13:03
  2. Oscat Lib
    Von paulo78 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 10:00
  3. OSCAT Release 2.76
    Von hugo im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 16:09
  4. Oscat Lib 2.0
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 22:53
  5. oscat lib 1.5
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 14:11
