Kompatibilität zwischen Step7 5.3 und 5.4
Promoter
Hallo zusammen
Ist jemandem bekannt ob es zwischen Step7 Version 5.3 und Step7 Version 5.4 Kompatibilitätsproblemen gibt?
Das heisst ich erstelle ein Projekt in Version 5.3 und möchte das Projekt auch mit Version 5.4 lesen und bearbeiten können. Und auch umgekehrt.
Programmiersprachen sind AWL und SCL.
Besten Dank für ein kurzes Feedback.
Gruss Promoter
Hallo zusammen
Gruss Promoter
Es gibt keine.
Auch mit älteren Versionen ist der Bausteinaustausch problemlos möglich.
Allerdings prüfen die SCL - Compiler der neueren Versionen die Einhaltung der Formaliäten strenger. (; hinter Überschrift und so weiter)
daher kann es passieren, das älterer SCL Quellcode (< V5.2) von neuen SCL-Compilern angemeckert wird, das sind aber nur Kleinigkeiten.
Hallo, also wir benutzen in unserer Firma je nachdem wann jemand sein Update einspielt immer die neueste Version. Ich habe dabei auch schon Projekte von 5.3 in 5.4 geöffnet, Mein Kollege, schonmal von einer 5.4 Version mit einer 5.3 Version.
Es gab noch nie Probleme.
Hallo!
5.3- Projekte mit 5.4 zu öffnen, ist kein Problem. Andersrum sollte auch funktionieren, aber dafür würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Probiert hab' ich's noch nicht.
Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass die ältere Version alle Hardwaredefinitionen hat, die die neuere auch hat, wenn du ein Projekt öffnen willst, das mit der neueren Version erstellt wurde.
Den HW- Katalog gibt's als Download irgendwo bei Siemens...
Gruß, Tobias
bei den meisten sachen kein problem.
es gibt aber baugruppen die verlangen v5.4
öffne mal hw-config und mach ein update aus dem internet.
bei einigen wirst du sehen, das die s7 v5.4 verlangen.
