Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kompatibilität zwischen Step7 5.3 und 5.4
    07.02.2007
    Hallo zusammen
    Ist jemandem bekannt ob es zwischen Step7 Version 5.3 und Step7 Version 5.4 Kompatibilitätsproblemen gibt?
    Das heisst ich erstelle ein Projekt in Version 5.3 und möchte das Projekt auch mit Version 5.4 lesen und bearbeiten können. Und auch umgekehrt.
    Programmiersprachen sind AWL und SCL.
    Besten Dank für ein kurzes Feedback.
    Gruss Promoter
    Zitieren Zitieren Kompatibilität zwischen Step7 5.3 und 5.4
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Promoter Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Gruss Promoter
    Es gibt keine.
    Auch mit älteren Versionen ist der Bausteinaustausch problemlos möglich.
    Allerdings prüfen die SCL - Compiler der neueren Versionen die Einhaltung der Formaliäten strenger. (; hinter Überschrift und so weiter)
    daher kann es passieren, das älterer SCL Quellcode (< V5.2) von neuen SCL-Compilern angemeckert wird, das sind aber nur Kleinigkeiten.
    02.12.2006
    54595 Prüm
    Hallo, also wir benutzen in unserer Firma je nachdem wann jemand sein Update einspielt immer die neueste Version. Ich habe dabei auch schon Projekte von 5.3 in 5.4 geöffnet, Mein Kollege, schonmal von einer 5.4 Version mit einer 5.3 Version.
    Es gab noch nie Probleme.
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Hallo!
    5.3- Projekte mit 5.4 zu öffnen, ist kein Problem. Andersrum sollte auch funktionieren, aber dafür würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Probiert hab' ich's noch nicht.
    Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass die ältere Version alle Hardwaredefinitionen hat, die die neuere auch hat, wenn du ein Projekt öffnen willst, das mit der neueren Version erstellt wurde.
    Den HW- Katalog gibt's als Download irgendwo bei Siemens...
    Gruß, Tobias
    18.09.2006
    bei den meisten sachen kein problem.
    es gibt aber baugruppen die verlangen v5.4
    öffne mal hw-config und mach ein update aus dem internet.
    bei einigen wirst du sehen, das die s7 v5.4 verlangen.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    Promoter ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2007
    Danke euch für die schnellen Antworten.
    Gruss Promoter
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wenn du simatic logon verwendest brauchst du v5.4!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren simatic logon
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. Kompatibilität mit neuem SR
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 12:11
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 10:30
  4. Kompatibilität Ausgangskarten
    Von eifelkoenig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 09:23
  5. S7-200 kompatibilität
    Von silverlight im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 13:58
