Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: IP-Adresse zur Laufzeit ändern ??
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Hej zusammen,
    kennt jemand eine FC/FB/SFB/SFC bei der sich die IP-Adresse des Kommunikationspartner anparametrieren oder per Eintrag im Datenbaustein übergeben lässt? Während die SPS läuft soll so der Kommunikationspartner gewechselt werden können?
    Ich stell mir vor in NetPro eine unspezifizierte Verbindung zu parametrieren, der dann zur Laufzeit wenn Daten übergeben werden müssen, die IP des Partners mit übergeben wird.
    Gruss KS
    Zitieren Zitieren IP-Adresse zur Laufzeit ändern ??
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Such mal in der S7-Hilfe nach "Sprünge in Sprachbeschreibungen" --> SFCs/SFBs --> Offene Kommunikation über Industrial Ethernet.
    Die Verbindungsparameter werden in einem DB parametriert, der Verbindungsauf- und abbau erfolgt mit FBs.
    Mögliche Verbindungsarten sind TCP, UDT und RFC1006.
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    corrado ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Danke für den Tip,
    leider gehts nur mit den Schwergewichten und nicht mit den 314er CPUs.
    Gruss KS
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Kannst Du das etwas tiefer erklären ?
    Jesper M. Pedersen
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Wie in "Sprünge in Sprachbeschreibungen --> SFCs/SFBs --> Offene Kommunikation über Industrial Ethernet " beschrieben braucht es eine 400er CPU oder die 317 PN/DP.
    Diese CPUs würden das Budget "schwer" belasten wenn im Prinzip eine preiswerte CPU314 von der Leistung her ausreicht.
    Gruss KS
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Hmm, so genau hab ich mir das noch gar nicht angesehen!
    Die billigste Variante wäre wohl eine 315-2PN/DP (auch nicht gerade billig).
    Ansonsten kann ich Dir nur vorschlagen, eine Steuerung eines alternativen Anbieters zu verwenden.
    Bei B&R können die Verbindungsparameter zur Laufzeit verändert werden (und das bei der kleinsten Ethernet-CPU). Denkbar wäre eine 7EC020 oder X20CP1484.
    Wenn Du erklärst, was Du genau machen willst, lässt sich vielleicht eine andere Lösung finden (v.a. was wird da rübergeschickt, wieviele verschiedene Verbindungspartner, usw.)
    mfg
    Maxl
    533
    Vielleicht geht es bei VIPA-CPU's, frag dort mal nach.
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Danke für die gut gemeinten Alternativ-Vorschläge. Sachlage ist die, in einer bestehenden Abfüllanlage holt sich die Abfüllsteuerung (CPU314) via Ethernet von einer Rezeptur-Datenbank Rezeptliste zur Auswahl und nach der getroffenen Auswahl das Rezept. Jetzt soll eine alternative Rezept-Datenbank installiert werden und dann wäre es optimal der Bediener könnte auswählen mit welcher DB die Steuerung kommunizieren soll.
    Im SPS-Programm einfach eine Auswahl von IP-Adressen aus welcher die gewünschte dann der Kommunikations FC übergeben wird.
    Jetzt müssen eben vordefinierte Verbindungen via NetPro definiert werden, leider ist die Anzahl ziemlich begrenzt.
    Gruss KS
  1. IP-Adresse über HMI ändern
    Von Marcus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:19
  2. Benutzerrechte zur Laufzeit ändern (MP377)
    Von andree2812 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 16:45
  3. IP-Adresse bei F-CPU ändern?
    Von dertyp83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 10:04
  4. IP-Adresse ändern auf 315-2 PN/DP
    Von Harry im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 14:07
  5. Kommastellenanzeige zu Laufzeit ändern (ProTool)
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.08.2004, 09:41
