Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Zählerstände Step 7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hallo!
    Wie löst ihr das Problem, DB's mit zB. Zählerständen bei grösseren Umbauten am Leben zu erhalten?`
    Ich habe also einen aktuellen Abzug der Software.
    Ich programmier im Büro ein paar Monate.
    zB. Zähler DB wird verlängert.
    Ich komme auf die Baustelle-
    wie einspielen?
    Bis jetzt spiele ich dann immer auf der Baustelle den DB in die offline Datei und verlängere diese nachher und spiel sie wieder runter. Das gleiche bei Sollwert- DB's.
    Gibt es eine schlaue Lösung dazu die DB- Datenstruktur nicht zu verlieren und trotzdem den DB ohne Datenverlust zu verlängern?
    Zitieren Zitieren Zählerstände Step 7
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Das ist schon etwas Peinlich.
    Suche mal nach "Excel" und "Datenbaustein".
    Da kommen ungefähr 1000 links.
    Wo die Suche ist, weist du doch, oder nicht ?
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Bekanntgabe des genauen links mr. schlau.
    Zitieren Zitieren Biite um
    28.06.2006
    133
    "SUCHEN" FUNKTION OBEN RECHTS ANKLICKEN
    "EXCEL" und "DATENBAUSTEIN" EINTIPPEN
    LOS anklicken
    Und lern mal in ganzen Sätzen zu schreiben, sonst fliegst du raus, sobald ich MODERATOR bin.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    wie einspielen?
    Naja, feine Lösungen gibts da nicht. Bei großen Datenbeständen mach ich das meisten so:
    - DB offline verlängern (z.B. DB11)
    - im Offline-Projekt eine Kopie des neuen DB anfertigen (z.B. DB1011)
    - DB1011 ins AG spielen
    - im OB1 einen SFC20-Aufruf (Daten von DB11 in DB1011 kopieren)
    - OB1 reinspielen und Kopieren lassen
    - SFC20-Aufruf wieder deaktivieren
    - neuen DB11 reinspielen
    - im OB1 einen SFC20-Aufruf ( Daten von DB1011 in DB11 kopieren)
    - OB1 reinspielen und kopieren lassen
    - SFC20-Aufruf entgültig entfernen
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    28.06.2006
    133
    mfg
    Maxl
    Upps, das ist aber sääähr umständlich...
    Wenn du obigen Suchlink verfolgst, findets du IMHO einfachere und schnellere Lösungen via EXCEL, export des Online DB als Quelle.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Die Idee mit der Quelle ist nicht schlecht. Quellen werden zwar bei uns nicht genutzt, hab aber in der Zwischenzeit schon so manches Mal die Vorzüge genossen.
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    @borromeus
    Ich lade den DB aus dem AG, mache eine Quelle daraus und verlängere dann die Quelle. In der DB-Quelle stehen ja zuerst die DAtendefinitionen + Vorgabewerte und weiter unten die aktuellen Daten. Die aktuellen Daten muß man nicht verlängern, dann haben die "angehängten" Daten im DB die Vorgabewerte, die vorhandenen Aktualdaten werden übernommen.
    28.06.2006
    133
    Man kann mit Quellen noch andere Dinge machen, die einem die Arbeit sehr erleichtern können. Z.B. beim Umverdrahten u.ä.
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    @borromeus
    @MaxI
    Eine weitere gute Möglichkeit ist folgende:
    1. DB-Änderung/Verlängerung offline vorbereiten
    2. DB bei IBN online öffnen
    3. und dann online (ja ausnahmsweise online, nur für diesen Zweck!) per Copy/Paste verlängern
    4. abspeichern
    5. Fertig!
    Die Vorgehensweise mit einem Export in Quellen, anschließender Bearbeitung, Übersetzung etc. halte ich nicht unbedingt für die am wenigsten umständlichste. Außerdem wird es problematisch, wenn just in dieser Zeit eine Sollwertänderung durch den Operator bei laufender Anlage kommt. Die würde man beim neuen Hochladen des DB's wieder überbügeln.
    Viele Grüße
    Flinn
    Zitieren Zitieren Weitere Möglichkeit
  1. Funktionsaufrufe Online step by step ansehen
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 07:41
  2. S5 / Zählerstände in DB mit EEPROM
    Von Milo_M im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 21:58
  3. S5-Zählerstände nach S7
    Von DerDet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 22:23
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.10.2004, 15:03
  5. S7: Zählerstände in Exel Exportieren ?
    Von Daniel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 09:18
