Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: S5 Projekt öffnen
    17.08.2004
    ich habe von einem Kunden ein S5 Programm bekommen, welches in eine S7 übernommen werden soll.
    Ich habe Step 7 V5.3. Das Tool S5 konvertieren kenne ich.
    Wie kann ich mir das S5 Programm ansehen?
    Gibt es dafür irgendwo ein Tool?
    mfg
    chivas
    Zitieren Zitieren S5 Projekt öffnen
    14.06.2005
    Da gibts viele Tools,
    z.B. Siemens, angfangen von Step5 Version 3.0 bis 7.2...
    Von Deltologic aus Mutlangen das ACCON
    Von IBH Softec aus Beerfelden das S5 fuer Windows
    ... und und und
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    ... und und und
    [MitWerbung]
    Wir sind mittlerweile nach Schwäbisch Gmünd umgezogen. Das Programm ACCON-PG gibts es aber trotzdem noch bei uns. Dieses kann direkt die S5D-Dateien öffnen und anzeigen. Hier ein Link dazu: http://www.deltalogic.de/software/pg26.htm.
    [/MitWerbung]
    Geändert von Rainer Hönle (09.02.2007 um 11:24 Uhr)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    [MitWerbung]
    [/MitWerbung]
    Ich nehm an, er sucht ein kostenloses Tool, nur um den alten Stand zu betrachten...
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    @chivas
    lass das S5 Programm doch mal durch den (vorhandenen) S5-S7 Konverter laufen und schau dir dann die erzeugte Quelle an, DIE entspricht ja weitgehendst dem ursprüglichen S5 Programm.
    o.s.t.
    28.06.2006
    133
    Zitat Zitat von o.s.t. Beitrag anzeigen
    @chivas
    o.s.t.
    hmmmm.....
    Das kommt ganz auf das S5 - Programm und dessen Konvertierbarkeit an, das Thema wurde hier aber ja schon ausführlich behandelt.
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Hmmm,
    kann es sein, Chivas, dass Du die 'black Box aufm Tisch geknallt bekommen hast' und dann 'mal eben' ne S7 füttern sollst?
    chivas ist offline Benutzer
    17.08.2004
    Danke für eure Antworten habe schon Tools gefunden die S5D Datein öffnen können.
    Habe jetzt auch den S5 in S7 Konverter verwendet. Habe aber leider einige Fehlermeldungen erhalten.
    siehe Bild, Was heisst das genau? Kann damit nichts anfangen!
    mfg
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Prima Bild
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Kann sein, daß er einen Timer meint, der in AWL geändert wurde.
    Sprich, wenn du einen FUP Timer machst und da die Freigabe (FR) mit einem Bit belegst, steht die ja an einer bestimmten Position. Wenn jmd. nun die Position in AWL geändert hat, würde sich evtl. ein Kommentar verschieben.
    So würde ich das jetzt interpretieren...
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
  1. TwinCat Projekt mit Explorer öffnen
    Von Cronar im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.01.2013, 10:56
  2. Protool Projekt mit Winflex öffnen
    Von Kieler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 19:51
  3. mit VisualBasic Datenbausteine aus SPS Projekt öffnen
    Von PeterBroggs im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 18:25
  4. Win CC Projekt mit anderer Version öffnen
    Von Pontifex im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 10:53
  5. WinCC Projekt öffnen
    Von Rengel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 16:19
