Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 22 of 22
Thread: Hilfe:S5<->OP7 Anbindung
  1. #21
    Join Date
    14.01.2006
    Location
    SL
    Posts
    31
    Default
    Ich habe die Tage schon mit der Siemens Support Hotline Telefoniert, und die sagen das würde gehn. Das OP ist auch auf SinecL2 eingestellt.
    Ich komm nur mit der Programmierung der s5 nicht klar...
  2. #22
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,454
    99
    Erhielt 925 Danke für 628 Beiträge
    Default
    fb55 sollte schon richtig sein.
    ist der fb55 denn der für die 95u ?
    ich habe mir die fbs in ag spezifische programme verschoben, deshalb weiss ich nicht ab du die richtige quelldatei nimmst.
    als db brauchst du auf jeden fall den langen für gruppe 2.
    aufruf im ob1
    L KY 51,0 <--db-nr.
    SPA FB 51
    Die Standart-DB-Nr ist DB51.
    Sollte die Nummer des DB geändert werden, muss dies in diesem DB im DW30 zusätzlich angegeben werden.
    die fbs sind auch auf meiner hp unter hmi_fbs. siehe dort auch !how2use.txt
    an einer 95 hab ich das noch nie getestet. an einer 115er muss man aber, soweit ich mich erinnern kann, als protokoll FAP wählen. das wäre dann aber auch über eine cp
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
Similar Threads
  1. Replies: 90
    Last Post: 21.03.2010, 12:35
  2. OP7 DP ... Umbau auf OP7 DP
    By DBS in forum Simatic
    Last Post: 13.08.2007, 13:49
  3. Anbindung CP343-1??? Dringend Hilfe!!!
    By INST in forum Simatic
    Last Post: 11.05.2005, 08:51
  4. Suche OP7 PP, biete OP7 DP
    By Anonymous in forum Suche - Biete
    Last Post: 18.01.2005, 16:20
  5. Replies: 5
    Last Post: 09.08.2004, 11:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
