Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Simovert Paramter von S7 aus ändern
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    ich habe ein Problem und suche dafür eine Lösung.
    Ich habe einen Simovert Vectorcontrol mit eingebauter CBP2-Profibuskarte an einer CPU 315-2DP.
    In der Betriebsart PPO3 funktioniert auch alles einwandfrei.
    Nun möchte ich in der Betriebsart PPO5 Parameter von der Steuerung
    aus ändern. Dazu habe ich den Parameter P053 auf den Wert 7 gestellt.
    Die Anfangsadresse für PKW ist 256 (E und A identisch).
    Nun möchte ich z.B. aus dem Programm heraus den Parameter 60 auf den Wert 5 stellen.
    Ich habe dafür einen DB29 angelegt und einen FC36.
    Im DB 29 sind 4 Worte angelegt.
    Der FC36 enthält folgenden Aufruf:
          CALL  SFC 15
           LADDR  :=W#16#100
           RECORD :=P#DB29.DBX0.0 Byte 8
           RET_VAL:=MW100
          NOP   0
    Im DB29 sind folgende Werte eingetragen:
    Adresse , Beschreibung , Wert
    0.0 , PKE , W#16#303C
    2.0 , IND , W#16#0100
    4.0 , PAR_1 , W#16#0000
    6.0 , PAR_2 , W#16#0005
    Nur leider funktioniert das nicht so, wie ich erwartet habe.
    Was mache ich falsch?
    Für Tipps und Anregungen zur Lösung wäre ich dankbar.
    Gruß Christian
    Zitieren Zitieren Simovert Paramter von S7 aus ändern
    Avatar von Dotzi
    Dotzi ist offline Erfahrener Benutzer
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    habe heute die Lösung für mein Problem gefunden und möchte sie nicht vorenthalten.
    Das erste Word im Dateinbaustein war falsch
    alt: W#16#303C
    neu:W#16#203C
    Nun funktioniert alles und es kann weitergehen.
    Gruß Christian
  1. Unterlagen Simovert P
    Von BennoM im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 07:48
  2. Simovert Masterdrive MC
    Von Tobias2k9 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 09:57
  3. Simovert Masterdrives
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 14:07
  4. Simovert Masterdrive MC Plus
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 17:01
  5. Simovert Masterdrive
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 15:06
