Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rechenoperation mit S7-315 DP2
    21.01.2007
    bei mir tritt folgendes Problem auf:
    Ich möchte von meinem Analogeingang gelesen Signal, das ich als WORD erhalte in ein REAL verschieben um damit Rechenschritte machen zu können(z.B. 16#6C00, welches dem Dezimalwert 27648 entspricht). Diesen in REAL verschobenen Wert möchte ich dann mit einer Konstante multiplizieren, die dann natürlich auch den Datentyp REAL hat.
    (Die Konstante hat den Dezimalwert 0,0904 )
    Wenn ich den eingelesen Wert, der nach REAL verschoben wurde, mit der Konstante multipliziere, erhalte ich am Ausgang der Rechenoperation immer 0.
    (Also z.B. 0,0904 * 27648 )
    Worin liegt mein Fehler?
    Zitieren Zitieren Rechenoperation mit S7-315 DP2
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Du musst den Wert erst in Real umwandeln!
    Nur durch verschieben wird aus einem Word kein Real
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    L AnalogIn
    ITD
    DTR
    T RealWert  // Ab jetzt ist rechnen erlaubt
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Dein Fehler liegt im ersten Bild, wie Jazar schon sagte.
    Eine Ganzzhal (INT, DIN) muss nach real UMFORMATIERT werden.
    Der Befehl lautet dazu DTR = Doppelinteger nach real.
    Das Ganze sieht dann so aus:
    L AI_Word_1
    itd // 16 Bit Ganzzahl nach 32 Bit Ganzzahl
    dtr // 32 Bit Ganzzahl nach Gleitpunkt
    T realzahl // da isser !
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Sieht so aus, als wenn das in FUP gesucht wird, das geht auch.
    Siehe Bild.
    28.06.2006
    133
    Siehe Bild.
    Geht das auch in KOP ?
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    probiers doch mal aus, oder gibt´s diese Funktion bei dir nicht?
    Nur Mut, KOP beißt nicht
    *DuckUndWeg*
    537
    Keine Ahnung ug, ich mach nur Bitverknüpfungen in KOP! Doppel
    Jazar ist offline Neuer Benutzer
    21.01.2007
    Danke Leutz !
  1. Problem mit Rechenoperation
    Von -ASDF- im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 16:22
