Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Opc???
    17.01.2007
    ich möchte mein S7 Projekt über C++ oder Visual Basic via OPC steuern bzw. beobachten.
    kurze Beschreibung meines Projektes CPU 331, CP 342-5, usw.
    Dazu brauche ich eine geeignete kostenlose Software(OPC Server) +(OPC Client) oder ähnliches.
    Hat jemand Erfahrung damit?? oder kann mir irgendwie anders helfen??
    MFG
    Zitieren Zitieren Opc???
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von BOBZ Beitrag anzeigen
    ... oder ähnliches.
    Such hier im Forum mal nach libnodave.
    533
    Alles kostenlos und OPC gibt es nach meiner Kenntnis nicht. Zumindest den OPC-Server mußt du dir kaufen. Such mal hier im Forum nach "libnodave". Das ist eine kostenlose lib um auf eine oder mehrere Step7-SPS zuzugreifen.
    19.06.2003
    85
    Es gibt auch kostenlosen Quellcode für einen OPC-Server:
    http://www.ipi.ac.ru/lab43/lopc-en.html
    Zusammen mit libnodave kann damit einen OPC-Server für die S7 beuen.
    BOBZ ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2007
    danke für die Hilfe hab mir gerade ein Libnodave packed runtergeladen muss leider sagen das ich mich bis jetzt noch nicht wirklich zurecht gefunden habe zwecks Vorgehensweise (hat jemand nen "Handbuch")
    Ich habe eine OPC Server von IBH brauche also nur noch eine Clint bzw. ein Visualisierungs Möglichkeit (TOOL oder ähnliches)
    Danke.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Danke.
    Hallo, wenn Sie einen OPC-Server haben, nützt Ihnen
    libnodave oder eine andere Bibliothek nichts. Diese
    sind nämlich dafür da, direkt, also ohne den OPC-"Umweg",
    mit den Steuerungen zu kommunizieren.
    Was den Client betrifft ... bei unserem S7/S5-OPC-Server
    ist ein ClientControl im Lieferumfang enthalten und eine
    Dokumentation naürlich auch, nur kostenlos ist das Ganze
    leider nicht.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    17.01.2007
    Die Kosten sind mein Problem da es sich um meine Technikerarbeit handelt und ich diese mehr oder weniger privat entwickle zwar in Zusammenarbeit mit der HW - Schule Pforzheim und der FH (HS) - Pforzheim aber diese vermutlich auf die schnelle keine Software kaufen wollen bzw. können ( die langen Wege der Bürokratie ) .
    B.J.
    28.03.2004
    4
    Ich wollte das ganze auch mal ausprobieren hat jedoch irgendwie nicht so ganz geklappt
    Vielleicht könnte jemand mal ein kleines Tuatorial zusammenstellen. Wenn man nämlich nicht so C++ sattelfest ist, ist das gar nicht so einfach.
    Ich stehe irgendwie vor dem gleichen Problem. Sollte auch ein Projekt für die Abschlussprüfung machen nur die Firma will nicht so richtig Sponsern.
    SG niox
    Geändert von niox (12.02.2007 um 19:43 Uhr) Grund: was vergessen
    533
    @BOBZ
    Als wenn es nicht kosten soll und nicht unbedingt OPC sein muß, dann kann ich dir libnodave empfehlen, das ist recht einfach zu handhaben und einige Beispiele und Testprogramme sind auch dabei.
    @niox
    Was genau wolltest du ausprobieren?
    28.03.2004
    4
    Hab mir ein S7-300 315-2DB und MPI Adapter 6ES7 972-0CA33-0XA0 genommen. Libnodave runtergeladen, das VB Beispiel aufgemacht dann dumm aus der Wäsche gekuckt! Dann mal lesen angefangen
    Fehler in Zeile : „Private Declare Function internalDaveGetBlockInfo Lib "libnodave.dll" Alias "daveGetBlockInfo" (ByVal dc As Long, ByRef buffer as byte, ByVal type as Long, ByVal number as Long) As Long”
    Ich wollte eigentlich eine kleine Visu in VB um einfach einen Eingang der SPS anzeigen zu können, so zum testen.
    Nun weis ich nicht ganz was ich mit den ganzen Sourcecode machen soll der da im zip dabei ist )
    Na erst mal lesen….
    SG niox
    Geändert von niox (12.02.2007 um 20:17 Uhr) Grund: NIX gut Deutsch
