Multiplexer
chivas
ich habe in einer Anlage einen Multiplexer von Siemens.
Leider finde ich momentan keine Informationen darüber. Hat jemand schon Erfahrung mit so einem Teil gemacht? Er dürfte ca. 20 Jahre als sein.
Die Aufgabe wäre: Sammlung von Daten aus 12 MEssstellen und weitergabe einer angesprochenen Messstelle
Oder gibt es da vergleichbare Produkte?
eventuell: busfähig?
mfg
mfg
Hast du eine Steuerung in der Nähe alle 12 Datenpunkte drauflegen und fertig
Hatten so einen Multiplexer auch einmal aber ich glaub der war noch älter
hat nur schwierigkeiten gemacht, rausgeworfen und mit der Steuerung ausgewertet und es geht ohne Probleme
Der Kunde möchte es haben, weil es vermutlich billiger wäre. Ich habe ein S7-400 wo die Daten ausgewertet werden.
In Summe hätte ich 120 Analogsignale - Diese wären aufgeteilt auf die Multiplexer.
Von Rinck gibt es einen Analogen Multiplexer, der kostet unter 100€ für 16 Kanäle und lässt sich kaskadieren.
Ob solch eine Lösung allerdings in die 400er Simatic Klasse gehört sei jetzt einmal dahingestellt
Danke, der hilft mir schon weiter!
Was für eine Möglichkeite würde es noch geben, ohne die hohe Anzahl Analogeingänge zu kaufen?
mfg
Der Tipp von Zotos war schon prima,
frag mal bei Beckhoff einen Profibuskoppler (BK3000 bei der Menge an Analogwerten?) und die entsprechende Menge 4fach bzw. 8fach Analogeingängen an.
Ist bestimmt günstiger wie die Simatic Baugruppe und schneller wie eine Multiplexerlösung
Hallo chivas,
Den MUX von RINCK habe ich auch schon eingesetzt. Funktioniert bisher völlig problemlos. Man spart enorme Kosten, bei 120 Kanälen erst recht. Ich könnte bei Bedarf einen parametrierbaren FB für bis zu 64 Kanälen zur Verfügung stellen. Er adressiert den/die MUX und legt die Messwerte fein säuberlich in einem DB ab.
Ist doch eigentlich egal, solange es die Anwendung zulässt.
Um was für Analogwerte geht es eigentlich, 0..10V?
Gruß, Onkel
Ich lasse den MUX jetzt schon 4 Wochen fröhlich vor sich hin Multiplexen - ist wirklich brauchbar.
Auch ich habe einen parametrierbaren FB geschrieben, allerdings nur für einen Multiplexer.
@Onkel Dagobert
bin neugierig, wie Dein FB aussieht, stellst Du Ihn auch mir zur Verfügung?
darf ich mal eine saudumme frage stellen
wenn ihr euren multiplexer nehmt z.b. mit 120 Kanälen.
habt ihr ja nur eine Messung diese Messung teilt ihr dann in der Steuerung wieder in 120 Signale auf.
aber wenn man davon ausgeht das ihr jede sekunde 1 Wert einlesst dann braucht ihr für das ganze schon 120 sekunden = 2 min und bei einer sekunde ist mal die frage ob der analog wert denn zustand erreicht hat denn ihr wollt.
das heist ihr bekommt nur alle 2 min aktuelle werte.
habt ihr so unwichtige daten
Hallo Onkel Dagobert,
falls wir den Auftrag erhalten meld ich mich nochmals.
Es handelt sich um 2-10V ( 4-20mA ). Je nachdem was der Kunde dann haben möchte.
mfg
chivas
Fb
Du hattest mir schon in einem anderen Tread genatwortet bzgl. des Rinck-Multiplexers und meines Problems der "verschobenen" Messwerte in meiner umständlich programmierten Lösung.
http://www.sps-forum.de/showthread.php?p=183680&posted=1#post183680
Magst Du mir mal Deinen FB zusenden? Würde ich gerne ausprobieren. Ich komme einfach nicht weiter
Auch die AWL-Quelle von vierlagig bekomme ich nicht zum laufen:confused:
Vielen Dank
bastelfrosch
