Results 1 to 2 of 2
Thread: Regelung
    Join Date
    10.06.2004
    Posts
    100
    Default
    Hallo Leute,
    ich habe eine S7-300 CPU313C, einen absolut Drehgeber und einen Neigungsmesser (beide analog). Als Ausgang habe ich ein Prop-Ventil +0..10V bzw. für die andere Bewegungsrichtung -0..10V.
    Der Wert des Drehgebers wird in einem bestimmten Modus in einem DB gespeichert. In diesem Modus soll, wenn der Neigungsmesser seinen Wert ändert (-45° bis +45°), die Achse auf den Wert Drehgeber plus Neigungsmesser nachfahren und zwar solange bis der aktuelle Wert des Drehgebers erreicht ist.
    Beispiel: Der gespeicherte Wert des Drehgebers ist 60°,
    der Wert des Neigungsmessers ist -25°
    die Achse soll auf 35° fahren (Rückmeldung über den Drehgeber)
    Ich habe es schon mit einem CONT_C versucht, komme aber nicht so recht weiter.
    c-f
    Reply With Quote Reply With Quote Regelung
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Ach, das Schiff !
    Hast Du die Signale der Drehgeber jetzt im Real Format vorliegen?
    Was passiert mit meiner Lösung Schiff die ich Dir letztens gepostet habe?
    Ich glaube günstiger wäre es, wenn Du die Teile, die Du bereits hast hier einstellst, sonst besteht immer ein bisschen die Gefahr aneinander vorbeizureden.
    Gut für unsere Motivation wäre auch eine eine Beschreibung, die für den höherne Wert der Aufgabenstellung spricht, z.B. ich baue an einer einrichtung, die dafür sorgt, daß auf meinem Ruderboot die Bierflasche nicht immer umfällt. Das hilft! (stimmts PLC_T :P :P :P )
    Ralf
Similar Threads
  1. FB 43 / pH Regelung
    By Jeremy3 in forum Simatic
    Last Post: 22.01.2013, 14:34
  2. Beleuchtungssteuerung(regelung)
    By Mikelop in forum Simatic
    Last Post: 26.04.2010, 11:39
  3. Temperatur Regelung
    By Iserlohner in forum Simatic
    Last Post: 11.09.2009, 09:59
  4. PI Regelung
    By Proxy in forum Simatic
    Last Post: 09.08.2009, 16:13
  5. Regelung S5
    By mbw203sc in forum Simatic
    Last Post: 28.03.2007, 22:11
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
