Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Analogwertverarbeitung für Anfänger!
    22.07.2006
    zu meinem Problem:
    Ich möchte für ne Bandsteuerung (S7-314C-2DP) in der Berufsschule einen Analogen Ausgang bei bestimmten Bedingungen auf z.B. 5V oder 10V schalten.
    Das Laufband hat halt einen Eingang (0-10V) über den man die Geschwindigkeit steuern kann.
    Heute fragte ich meinen Lehrer, ob er mir mal kurz zeigen könnte wie ich nen analogen Ausgang (einfach über ne HIGH !!) auf ne bestimmte Spannung setze.
    Er war leider nicht in der Lage (suchte vergeblich 20min mit mir in der STEP7-Hilfe ) mir es zu zeigen, meinte dann nur das lernt ihr im 3.Jahr
    Ja und mein Ausbilder wird in nächster Zeit bestimmt auch keine Zeit haben... Prüfungen stehen an, er sitzt im Ausschuß! (auch bei mir! )
    Ja nach diesem Roman, bitte ich Euch mir zu helfen. Bin im 2. Jahr EAT!
    Falls ihr auch nen Link mit nem Beispiel habt?!
    Schonmal vielen Dank..
    Tobi
    Hoch lebe die S7-Automatisierung!
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung für Anfänger!
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    hallo,
    ich steuere meine Baugruppen (von Siemens) mit einem Integer-Wert zwischen 0 - 27648 an. 0 = 0V 27648 = 10V, das ganze verläuft linear.
    mfg mst
    22.07.2006
    Zitat Zitat von mst Beitrag anzeigen
    hallo,
    mfg mst
    tach,
    ja genau das ist perfekt! kannst du mal nen foto oder dein baustein/e reinstellen. hab nämlich überhaupt keine Ahnung was für nen Baustein!
    533
    z.Bsp. so:
          U     E      0.0                  //5V ausgeben
          UN    E      0.1                  //10V ausgeben
          SPBN  V10
          L     13824                       //5V werden ausgegeben
          T     PAW  300                    //hier liegt z.Bsp. der Analogausgang
          SPA   ENDE
    V10:  NOP   0                           //10V sollen ausgegeben werden
          UN    E      0.0
          U     E      0.1
          SPBN  V0
          L     27648                       //10V werden ausgegeben
          SPA   ENDE
    V0:   NOP   0
          L     0                           //0V werden ausgegeben
    ENDE: NOP   0
    Mit dem FC 106 (Unscale) oder ien wenig rechnen, kannst du auch eine Abnalogwertnormierung vornehmen, so daß du dann nicht 13824 füe 5 V vorgeben mußt sondern z.Bsp. über ein OP 5.00 eingeben kannst.
    22.07.2006
    ... och das sieht doch sehr einfach aus
    Dankeschön, das reicht mir schon!
    Verstehe nur nicht, wiso das nen Berufsschul-Lehrer der mit uns S7 unterrichtet nicht mir mal kurz erklären kann
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    müsste er ja mal nachdenken
    bzw wollte er vieleicht nicht seinen stoff vorgreifen
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    z.Bsp. so:
          SPBN  V10
          SPA   ENDE
          UN    E      0.0
          U     E      0.1
          SPBN  V0
          SPA   ENDE
    V0:   NOP   0
    ENDE: NOP   0
    Also bin mich nach "Lust und Zeit" priv auch mit ner 314 ifm am "rümärgern" und hatte O.G. Beispiel mal reingehackt und übertragen, die 10V Einstellung mess ich mit ~10-11V am Ausgang, nur die 5V kommen mit ~0,2V raus. Jetzt da ich wissen wollte ob irgentwo ein Fehler reingehackt hab ich das ganze Online betrachtet und dann gemessen und die ~5V waren da. Jetzt die Frage, ist das eine unbekannte Erscheinung oder gibt es da einen Trick/ Einstellung? Dann noch die Frage für eine "Rampenfunktion" wie bei Tastdimmern zu bekommen wäre das ein Zeitgesteuerter Zähler der dann "abgeglichen" wird auf seinen Zählerwert und entsprechend dann über Zählerstand X L ***** T PEW 128 Zugewiesen wird? Über ein Programierbeispiel würd ich mich freuen, aber bitte nicht in SCL, sondern AWL oder wenns überhaupt machbar ist in FUP. Dazu weil ich aus den Siemensanleitungen nicht ganz so sher schlau werde, sind die analogen Eingänge ohne zusätzlic Spannungsversorgung betreibbar oder da eine Spannung benötigt. Wenn ja wie hoch darf die max. Eingangsspannung sein?
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
  1. Analogwertverarbeitung
    Von bluesky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 11:28
  2. S7 200 Analogwertverarbeitung
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 12:10
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von downhiller im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 13:22
  4. Analogwertverarbeitung
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 15:27
  5. Analogwertverarbeitung mit S5 95U
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 10:01
