Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: MPI-Adressierung
    07.10.2006
    16
    Hallo zusammen
    Wenn ich mit libnodave via einen NetLink-Adapter auf die MPI-Schnittstelle einer 414er CPU zugreiffe, benötigt dieser bekanntlich eine Adresse.
    Wenn ich nun von 3 verschiedenen Rechnern gleichzeitig auf die selbe CPU zugreiffe, brauche ich dann auch 3 verschiedene MPI-Adressen?
    Ich habe zurzeit das Problem, dass wenn ich ein Bit setze, dies ab und an auf der CPU nicht ankommt. Kann es sein, dass die einzelnen Stationen sich behindern, wenn diese auf der selben Adresse arbeiten?
    Danke im Voraus
    Reto
    Zitieren Zitieren MPI-Adressierung
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Nein. Die SPS hat eine eindeutige Adresse und der Adapter auch. Somit genügen die beiden Adressen.
    Hier gilt: der letzte gewinnt! Prüfen ob wirklich nur eine Station schreibt oder ob eine andere überschreibt. Gibt der Schreibvorgang ggf. eine Fehlermeldung zurück?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    Nein, der schreibforgang meldet nichts zurück. Und fast vergessen ... wir sprechen nicht von den gleichen bits die geschrieben werden, jede station hat ihren eigenen bitbereich. Es Funktioniert tadellos, bis dass bei jedem 100sten, 200sten mal, das Bit nicht gesetzt wird.
    Gruss Reto
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ich glaube der normal netlink (nicht pro) unterstützt nur maximal 2 gleichzeitige verbindungen. wie machst du das denn?? machst du immer mit libnodave die verbindung auf, schreibst das bit und schliest sie wieder???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren netlink...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Reto hat den NetLink Pro
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    ja, der PC-seitig maximal 2 Verbindungen gleichzeitig.
    Details: technische Daten der NetLink-Geräte
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Wie Rainer Hönle bereits schrieb, hab ich den NetLink PRO (war etwas schreibfaul )
    17.06.2004
    Offenau
    209
    läuft der bei dir mit libnodave??? ich hatte mit dem netlink pro und libnodave nur crashes... und beim nlpro kann man doch auch irgendwo einstellen wieviel verbindungen vom jeweiligen typ er unterstütt... stimmt den dieser wert???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren verbindungskonfiguration....
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Der Netlink Pro verteilt die Verbindungen dynamisch. Grundsätzlich ist eine Verbindung für PG/OP-Dienste und eine für RFC1006 (wenn freigeschaltet) reserviert. Die restlichen fünf werden je nach Bedarf zugeordnet.
    Stürzt libnodave auch mit aktivierter RFC1006-Unterstützung ab? Hat der Netlink Pro die aktuelle Firmware (1.3x) ?
    Geändert von Rainer Hönle (15.02.2007 um 12:07 Uhr) Grund: Firmwarefrage
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich weis nur das wenn ich bei libnodave netlink ausgewählt hatte ist sie abgestürtzt.... Version war soviel ich weis 1.3 aber wir haben später das ganze über protool angebunden, somit war das libnodave problem unwichtig...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Phuhh, lange her...
  1. Adressierung?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 10:22
  2. Adressierung
    Von bubu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 18:37
  3. SPS S5 Adressierung
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 20:51
  4. adressierung
    Von lister67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 17:16
  5. S7 200 ASI-Bus Adressierung
    Von Friedrich-Alexander im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 14:58
