Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: MPI-Kommunikation
    13.03.2004
    10
    Hallo, die Kommunikation zwischen zwei S7-CPUs kann ich unter anderem über MPI realisieren. Dort gibt es dann die beiden Alternativen Globaldatenkommunikation und FB14 bzw. GET und FB15 bzw. PUT aus der Standard Library. Kann jemand etwas zum zeitlichen Verhalten der beiden Kommunikationsarten sagen und hat vielleicht auch schon entsprechende Erfahrung gemacht. Ich habe einen Anwendungsfall der nicht wirklich zeitkritisch ist, aber zeitnah (1 bis 3 Sekunden) sollten die Daten schon übertragen werden. Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
    Zitieren Zitieren MPI-Kommunikation
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    FB14 / FB15 benötigts du nur, wenn du "größere" Datenmengen (>20-30 Byte) oder wenn du konsistent übertragen willst.
    Sonst genügt die Globaldatentabelle.
    MPI (ob mit oder ohne FB) ist recht langsam. 1-3 Sekunden dürfte hinkommen, wenn nicht gerade 10 CPU am MPI hängen und Daten austauschen.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wir verwenden für die mpi kommunikation den fb put und get, da wir mehrer cpu's am mpi bus haben und es auf die konsitenz der daten ankommt! auch habe ich schon gehört das die globaldatenkommunikation einen großen overhead erzeugt und so ziemlich schnell der bus überlastet ist...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren overhead...
  1. Kommunikation PC <--> S7
    Von blackknights im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 13:25
  2. DP-Kommunikation 315 <--> 414
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:07
  3. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  4. S7 Kommunikation mit PC
    Von xpert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 11:44
  5. MPI Kommunikation
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 09:50
