Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CPU Stopp nach DP Ausfall
    02.02.2007
    12
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Hallo!
    Habe ein kleines Problem. Ich setze eine Sinumeriksteuerung mit integrierter 317-2DP PLC ein. Die Steuerung hängt als Slave an einem Profibus. Trotz vorhandenen OB 82,86 und OB122 geht die CPU in Stopp wenn die Mastersteuerung in den Stoppzustand geht.
    Hat jemand eine Ahnung was der Grund sein könnte?
    Ich habe schon nach an deren OB's geschaut. Könnte es am fehlenden OB 84 liegen?
    Habe leider im Moment nicht die Chance es durch probieren heraus zu finden, da die Steuerung nicht mehr hier ist.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Dummy
    Zitieren Zitieren CPU Stopp nach DP Ausfall
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    was ist mit OB85/ OB121? Denn wenn durch den Masterausfall die
    angesprochene Adressen fehlen, ist es Programmfehler(OB121), vermute ich.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    jup.
    ich tendiere auch nach ob85. kenne das teilweise von ausgefallenen et200b modulen.
    welcher op die cpu in stop bringt kannst du doch ganz leicht über die diagnose aus dem s7-manager herausfinden.
    gugst du auch z.b. hier
  1. Fehlersicherer Ausgang schaltet CPU in Stopp
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 16:59
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 11:49
  3. CPU-Stopp
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 10:18
  4. Ungwollter Runtime Stopp
    Von Golden Egg im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 09:15
  5. S5 CPU 100 nach FB51 aufruf AG stopp
    Von jumbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2006, 00:27
