Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Op 177
    17.01.2007
    Hallo !
    habe ein Op 177 b das ich projektiert habe .
    Display läuft nicht mehr haoch , bekomme die fehler meldung
    Starting Wincc flexible RT failed , Retransfer .
    Bzw.
    die meldung
    Program memory is critically low . you must select one changes will be lost . or increase the ammount of programm .
    wer kann mir weiterhelfen .
    funktioniert sonst garnichts mehr .
    gruß !
    Viperlk6
    Zitieren Zitieren Op 177
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von viperlk6 Beitrag anzeigen
    die meldung
    Viperlk6
    Scheint, als ob dein Projekt zu groß wäre ?
    Versuch mal, ein ganz einfaches Projekt mit einem Bild einzuspielen.
    Ansonsten würde ich einen Defekt des OP vermuten...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    schau auch mal in der systemsteuerung des op. weiss im mom nicht wo genau dort.
    da gibt es einen schieberegler wie der speicher verteilt werden soll.
    gibt dort den programmen mehr ab.
